Liten numitronklocka
Marta
Re: Liten numitronklocka
Inlägg av Marta »
DCF77 i detta sammanhag visade sig vara ett misstag. Fungerar inte alls. Har testat annan strömkälla nu och det funkar ändå inte. Med modulen liggande fritt och switchfri ström funkar det däremot alldeles utmärkt. Så det blir till att tänka om. Jag har i varje fall lärt mig det jag redan visste. Radio är 10% vetenskap och 90% svart magi.
GPS-signal här inne finns inte enligt min mobil. Den franska sändaren på 162kHz hör jag tydligt på en trafikmottagare, men inget alls på en transistorradio med AM. Hittar inga moduler för denna, men det borde väl finnas? Det är en bit längre, men 800kW och en förmodligen bättre frekvens. Ett annat alternativ är en simpel 433MHz modul och återsända information från DCF några minuter varje dygn.
Dessutom finns ju det självklara och enkla alternativet att skippa rubbet. Efter kalibrering kommer antagligen 32768Hz kristallen att hålla tiden väldigt väl.
Tillägg: Forumet bytte sida med detta inlägg, det verkar vara något som säger åt mig att vända blad och skippa hela det här härket, så då blir det så!
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Vaddå härke! Nähä, nu får du allt fortsätta.
thomas_gbg
Inlägg av thomas_gbg »
Var lite samma sak jag kom fram i mitt lilla experiment. Så nu blir det inga fler radiokontrollerade klockor i min bostad. Däremot köpte jag en WiFi timing clock module från aliexpress. Och den är rena drömmen. Logga in i klockan och ange SSID och lösenordet och vilken tidszon. Sen synkar den mot wifi konstant. Otroligt smidigt och stabilt. Är det inget du skulle kunna använda till ditt projekt.
https://vi.aliexpress.com/item/1005004407914720.html
thomas_gbg
Här är en sida med olika firmware till dom här olika klockorna "WiFi timing clock module från aliexpress". Om det kan va till någon hjälp.
https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/15788
rvl
Inlägg av rvl »
Man kunde väl tänka sig nån form av dcf77-förlängare också, men kan fortfarande bli utmaningar med störningar, om klockan har galvanisk kontakt med rf-modulen.
Marta
Inlägg av Marta »
Tack för länkarna. Tyvärr är det nog en aning fel produkt för det här sammanhanget.
Ge upp hela bygget gör jag givetvis inte. Det är härket med automatisk synkning som får skippas. Har redan en funktion för att manuellt synka till närmaste jämna minut. Det är enkelt att starta radion, ratta in RWM och synka mot denna kanske en gång i månaden.
På det sättet blir där en ledig pinne på MCU'n. Där kan t.ex. en piezisummer kopplas in så kan det bli en timerfunktion med signal.
Min nixieklocka håller tiden mycket väl efter kalibrering. Den har en 10MHz kristall, som antagligen är bättre än dennas 32768Hz som valts för att hålla nere strömmen. Det krävs för backup med en supercap vid elavbrott.
Tillägg:
Kanske kunde funka med en dcf-förlängare. Det finns billiga moduler för överföring på 433MHz som fungerar utan processor. Låta en sådan återsända dcf några minuter per dygn skulle kunna funka. Divs anordningen med en AC väggvårta så blir den switchfri.
Marta
Inlägg av Marta »
Länge sedan nu jag skrev något här. Har en utökad firmware på gång nu. Har lagt till ett par astronomiska funktioner som kan visa solens och månens upp- och nedgångstider. Det funkar fint och stämmer +/- en minut mot vad diverse sites på nätet visar.
Har definitivt skippat DCF-77 o.dyl. Kristallen på 32768Hz funkar bättre än väntat. Den klarar ungefär 1s/månad efter kalibrering. Märkte att den är lite temperaturkänslig. Kommer nog bli mer avdrift när det blir svinkallt eller sommarskönt. MCU har temperaturindikator, kan nog använfas för att kompensera.
Måntiderna var mer komplicerat än jag trodde innan jag börjat gräva i det. 16F886 är för klen, RAM är otillräckligt. Har en första version klar med 16F1939, men det är en strömslukare som ger usel holdover vid strömavbrott. Valde denna att testa med då den var lättanskaffad.
Har nu fått tag på andra. Tänkte först på 16F1719, men övertalades att välja en modernare. Det blev 16F18877. Den kom med två överraskningar som gör att det tar lite extra tid. Flashbrännaren behöver ny firmware och SFR har blivit totalt omskyfflade. Den nya ordningen är på sitt sätt mer samlad och logisk, medan den tidigare har de vanligaste SFR samlade i bank0.
Den först tilltänkta 1719 uppges dra 1.4µA i backupläge. Den nya är specad 0.8µA, oj vad bra, men missade att det var vid 3V. Vad den slukar vid 5V framgår inte av databladet. Hur lång holdover supercap ger återstår att se.
Har monterat ett kort till, med LED, att ha till programtest för att undvika nöta numitronrör med detta. Dyker programmet kan PWM fastna i läge till och utsätta rören för 5V så de lyser som glödlampor. Den har även sockel till MCU för att kunna testa en annan typ enkelt.
opampen
Inlägg av opampen »
Så trevligt! Det ser fint ut!
