Hjälp med enkelsidigt kort med Eagle
ansu2723
Inlägg av ansu2723 »
Kan någon hjälpa mig att göra ett enkelsidigt kort i Eagle (byglar får förstås förekomma) har suttit länge, det här är ett idiotiskt ideellt projekt som jag trodde skulle vara mycket enklare än det är just nu, för jag är inge bra på Eagle
Hjälp snälla.....
:shock:
Har lagt filerna på http://www.entera.se/files/acm/p1.zip
klintan
Inlägg av klintan »
kan vara fel forumdel, någon admin borde flytta
JockeE
Inlägg av JockeE »
ansu2723: Har du använt en piratkopia av EAGLE för att göra schemat? Jag kan iaf inte öppna varken schemat eller board-filen.
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Kan vara så, illa isf.
Freeware versionen räcker LÅNGT!
Vet inte om han ändrat filen, för jag kan öppna både schema och board.
Kör inte med någon piratkopia utan "vanliga" Eagle 4.15 Light. :)
Registered to:
Freeware license for "non-profit"
and evaluation purposes.
edit: Däremot blev det problem när jag försökte med autoroute. Kortet är för stort, så han har helt klart inte gjort detta på light-versionen. :)
Kortet är ca 15x10cm och ändå känns det lite trångt. Det är ganska mycket IC-kretsar och motstånd som sitter över hela kortet.
björn
Inlägg av björn »
Jag får bara upp tomma schema/layouter.
Vad har du för version?
ansu2723
Jag har version 4.16 Pro. Men det jag egentligen vill veta är bara hur jag gör ett enkelsidigt kort med byglar istället för dubbelsidigt.
Är det någon som vet hur man gör.
Skulle aldrig sagt att jag kunde fixa det. Schemat var ju inget problem men kortdesignen går ju inte som jag tänkt mig.
Enkelt att sätta upp det på ett experimentkort ju.
Hjälp :shock:
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Varför inte köra dubbelsidigt då? Jag tittar lite på dina filer just nu
ansu2723
Blir det inte jättemycket mer jobb om jag kör dubbelsidigt. Ska låta en annan kille etsa korten åt mig, men jag tänker sen när jag ska sätta dit komponenterna. Måste man inte löda på bägge sidorna av kortet då? Eller?
Det bästa kanske är att göra dubbelsidigt i alla fall, eller vad tycker ni? :?
vfr
Inlägg av vfr »
Om du ändå måste sätta byglar så blir det inte mer avancerat att låta byglarna bli andra sidans mönster. Lite mer jobb att passa in och belysa men ger betydligt mer möjligheter.
bengt-re
Skype: bengt-re
Jag tittade lite på layouten och testroutade lite och du skall köra dubbelsidigt. Det blir för stökigt att göra det där kortet enkelsidigt. Det går ju beställa kort skapligt billigt ifrån Futerlec och ifrån Cogra om du vill. Hur många kort skall du tillverka och hur ser din budget ut ?
ansu2723
20 kort ska det bli och det får inte kosta mer än ca 150 SEK st och ska vara klara senast den 19:e.
ansu2723
Försökte få ut en GERBER_RS274X fil från Eagle med ned säger då att "More than 1 signal layer active!". Den gör filen i alla fall men nått är väl fel.
Hur får jag bort detta?
ansu2723
Har bestämt mig för dubbelsidigt. Duger min layout eller kan man optimera den på nått sätt?
