USB har blivit invecklat...
Marta
Inlägg av Marta »
Förr var USB jättebra just för det var enkelt. Väl standardiserade kablar och kontakter. Även hårdvara för 12Mbit är enkel och protokollet hanterbart. Nu kommer USB-C som en rasande bulldozer och krossar detta. EU har bestämt att USB-C är vad som skall vara allenarådande, så dags att räta in sig i ledet.
Antar det är denna https://www.electrokit.com/usb-c-hona-1 ... cb-vinklad kontakt som gäller för hobbybruk framöver. Antar att pinnarna kallade Dp#/Dn# i databladet för denna är D+/D-. Vbus# är drivspänning och CC# skall ha 56k pulldown. Stämmer detta?
Känns inte alls bra med fler spänningar än +5V. Kan fler spänningar väljas med andra motstånd och risk att överledning/glapp leder till Tjoff? Eller är det alltid ett serieprotokoll för att få annan spänning?
ds77
Re: USB har blivit invecklat...
Inlägg av ds77 »
Högre spänning är jag ganska säker på att du behöver "förhandla" om.
För att kunna dra mer ström ska det räcka med resistorer.
https://forum.digikey.com/t/simple-way- ... a-15w/7016
ASEA
Inlägg av ASEA »
Electrokit har några färdiga USB-C "breakoutkort" med det som behövs för USB2 tror jag.
Om inte annat så kan man kolla hur det är kopplat, motståndvärden etc
AndLi
Inlägg av AndLi »
Usb-c är väl egentligen bara en kontakt standard? Som du tex kan köra dina gamla favorit usb standarder på...
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Kan säga att just den kontakten (eller en väldigt lik) med 12 stift använder jag till mina tangentbord för usb2.0.
En tråkigt detalj är att höljets pinnar är lite väl korta, de går inte igenom ett 1.6mm kort. :twisted:
Wihelm
Inlägg av Wihelm »
Det finns USB-C power only pcb uttag med 8 kontakter. CC1 och CC2 ansluts med 5.1k till GND då får man 5V på VBUS.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
USB har alltid varit invecklat enligt mig.
Alla som skrivit en USB descriptor tror jag håller med.
Sen är det ju klåpare som håller på med standarden kan man ju tycka.
Exempel.
USB Full speed = 12 Mbps
USB High Speed = 480 Mbps
Och vad skall vi nu kalla nästa steg i snabbhet (3.1 gen 1) för ?
SuperSpeed så klart.... 5 Gbps
Oj vi är inte nöjda nästa generation (3.1 gen 2) är dubbelt så snabb (10 Gbps)
Hmmmmm...jo SuperSpeed+ SuperSpeed
:tomte:
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Marta skrev: 15 oktober 2024, 09:45:09 EU har bestämt att USB-C är vad som skall vara allenarådande, så dags att räta in sig i ledet.
Nåja, för hobbyprojekt är det ju fritt fram att göra som man vill.
Dessutom är det såvitt jag vet bara radiodirektivet som har åsikter om laddkontakter. Sålänge det inte finns någon radio OCH laddmöjligheter så lär det vara fritt att använda vad man vill.
Men men, all heder i att vilja lära sig nya saker. :)
ASEA
Inlägg av ASEA »
För hobbybruk duger det gott med USB2, men gärna genom en USB-C sladd. Slippa krånglet med hur man ska vända kontakten.
https://www.electrokit.com/upload/produ ... ematic.pdf
Akai
Inlägg av Akai »
USB-C är ett otyg till påfund, säga vad man vill om usb 1.1, och 2, men det fungerar iallafall 99,9ggr av hundra, det kan man tyvärr inte säga om USB-C..
Full kompabilitet saknas fullständigt och det är inte ovanligt att vissa kombinationer av enheter fungerar dåligt eller inte alls. Vissa tillverkare har tom försett sina produkter med info-text om detta, Dell och Samsung är två av dem. :bravo:
Kontakdonet är mer ett skämt än ett kontaktdon.. Hur kan man designa något liknande och plöja ut det i bred skala? En USB-C kontakt på tex en laptop som används blir inte långvarigt och en dator som skulle kunna få ett långt liv idag med annars bra prestanda/kvalité blir högst året gammal innan kontaktdonet för laddning är totalt sopslut..
Lika med telefonen, ludd, salt, osv från fickor i ett litet, närmast minimalt kontaktdon med 24pinnar är totalt förödande. Samma här, en enhet som skulle kunna få ett rätt långt liv idag kasseras betydligt i förväg pga usel konstruktion av något så enkelt som en kontakt :doh:
Vi pratar ofta om miljö och hållbarhet, men det går rätt mycket mot andra hållet. I mycket. Detta är en sån sak. Man tar fram en ny "standard" som är så dålig att majoriteten av enheterna skrotas i förväg pga dålig konstruktion.
Men tillverkarna är väl glada 8)
Klas-Kenny
Akai: Personligen tycker jag kontaktdonet fungerar mycket bra.
Vilken USB-kontakt tycker du har varit bättre?
Mobiltelefoner drogs ju i ett antal år med skräpet som heter mikro-USB, det var ett konstant glappande. Både hon- och hankontakter slets ut relativt fort och väldigt oförlåtande om det fanns lite skräp i kontakten som gjorde att man bara fick i kontakten till 0,5mm ifrån botten.
USB-C har jag inte varit med om ett enda problem i en mobiltelefon eller liknande. Visst, fickludd blir det, som behöver pillas ut ibland. Men det blir det i alla kontaktdon och andra hålrum som ej är dammtäta i en mobiltelefon.
Tycker dessutom det är relativt gott om plats att pilla ut luddet ur USB-C jämfört med föregångarna. Och mer marginal så det kan få bli en del innan det ställer till med problem.
Men ja, förvirringen med alla standarder och vad som stöds och inte är ett reellt problem.
Akai
Inlägg av Akai »
Jag har hand om en del IT på ett mindre företag och det är mycket problem med dessa kontakter, särskilt på datorer, de är alldeles för klena och blir fort glappa. Vissa tillverkare har tänkt på detta och det går att byta uttag på ett relativt lätt sätt.
Telefonerna är det tyvärr svårare på pga vattentäthet osv. Det är inte lika lätt att byta som det var för några år sedan.
Jag har haft helt motsatta erfarenheten :) problemen började med USB-C.. har kastat mycket telefoner och datorer senaste åren pga glapp i kontakterna.
Det är bara att konstatera, det har blivit för avancerat.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Usb-c kablar har jag slängt en del när de blivit glappiga.
Men inga enheter vad jag kan påminna mig... min note4 däremot fick en alternativ laddkontakt på sluter, då originalet dött... och ficklampornas Micro usb glappar också friskt.
Den med usb-c funkar fint dock.
Har behövt fiska ur ludd ur min mibils usb-c vid ett tillfälle.
Marta
Inlägg av Marta »
För normalt hobbybruk är det ju USB 1.-någonting och det som kallas full/low speed. Vanligtvis protokoll för serieport eller ibland skrivare.
Själv blev jag alldeles förfärad när jag såg de tunna kontaktelementen i USB-C och specen med 5A och 24V. Det kan räcka för en ljusbåge som kan orsaka stor skada om det vill sig illa. Samt vad händer vid ett jordsläpp? Visserligen fyra lite längre kontaktelement, men hur klarar signalkretsarna när det sker, är de skyddade att tåla det?
Sedan röran med att alla kablar inte kommer att fungera överallt, trots att kontaktdonen passar. Kablar som skall klara USB3 är dessutom korta och styva som en RG213...
De har helt enkelt pressat in mer i USB-standarden än vad som är lämpligt. När USB-D kommer skall väl all elutrustning anslutas till elnätet med USB, givetvis i enlighet med ett EU-direktiv...
MiaM
Inlägg av MiaM »
Marta skrev: 15 oktober 2024, 09:45:09Förr var USB jättebra just för det var enkelt. Väl standardiserade kablar och kontakter.
Oj, jag minns hur krångligt det framstod jämfört med RS232 för hobbybyggen. För USB måste man väl i princip använda en mikrokontroller med speciell USB-port, eller använda USB-block i programmerbar logik? Typ det är väl ingen normal hobbyist som implementerar USB-protokollet själv?
Kablar och kontakter... jag minns att USB-B inte dög för att de var för klumpiga för de flesta användningar, så först dök det upp ett antal olika proprietära varianter på t.ex. digitalkameror. Sen kom Mini-USB, men den var tydligen för stor så det dök upp Mikro-USB.
Det "svåra" med USB-C är väl att man måste lära sig att kontaktdonen är elektriskt "könlösa", d.v.s. det är en förhandlingsfråga vem som är styrenhet och vem som är enhet så att säga.
Klas-Kenny skrev: 15 oktober 2024, 23:46:25Dessutom är det såvitt jag vet bara radiodirektivet som har åsikter om laddkontakter. Sålänge det inte finns någon radio OCH laddmöjligheter så lär det vara fritt att använda vad man vill.
Gäller detta allt med radio och laddning, oavsett "skala"? Typ elbilar har ju radio och laddning, lite opraktiskt att ladda en elbil med USB-C :D Mer seriöst så är väl typ större laptops och t.ex. större amatörradioriggar och liknande kanske inte så lämpliga att ladda med USB-C?
Har inte 100% koll på hur implementationerna ser ut, men all heder ifall standarden kräver att man kan ladda med "för klent" nätagg, d.v.s. ett som inte orkar driva en dator kontinuerligt. Jämför t.ex. Apple Magsafe där ett "för klent" nätagg kan driva en dator, men vägrar helt ladda batteriet alls. Skitdumt.
AndLi skrev: 16 oktober 2024, 08:34:56Usb-c kablar har jag slängt en del när de blivit glappiga.
Tips: Slå en knut på sladden nära änden som glappar och lägg i bra-att-ha-lådan, så kan du använda dem som sladdställ för egna laborationer. Klassiskt exempel är att göra adapter för att driva äldre prylar med 5V (där den äldre prylen är avsedd för 4,5V eller 6V batterispänning, 5V är ju som extremt välladdade engångsbatterier på 4,5V eller som särdeles dåligt laddade batterier på 6V, eller NiCd/NiMh istoppade i apparat avsedd för 6V torrbatterier. Eller för den delen bara driva lite vad som helst som behöver 5V. Alla enklare laddare jag stött på ger 5V konstant utan förhandling, annars kan ju dessa motstånd som nämns i tråden vara bara att lägga till.
Detta tips är också bra för andra kablar. T.ex. RCA-RCA-kablar som blivit glappa är bra för att göra adaptrar av, osv. Dessutom blir det väl ofta bara glapp i ena ledningen och det är typiskt par (röd+vit) så den som inte är glapp går bra att använda där man endast behöver en ledning (t.ex. okrävande videosignaler osv). :)
