Hur göra snygg jordpunkt.
Re: Hur göra snygg jordpunkt.
Jordpunkten vill jag nog kunna få isär om det skulle behövas.
Vibrationerna kommer nog mest från själva huggen, vibrationerna från motorn är nog försumbara i sammanhanget.
- Mizzarrogh
Det går bra att mjuklöda jordpunkter (med sievertbrännare eller en rejäl karosslödkolv, det är tålamodsprövande med el, men det går på tunnare plåt) om man vill ha det relativt idiotsäkert, till exempel en förtent jordfläta, men jag tycker personligen att det är lätt att man råkar slita av dem om man inte tänker på att de är där och man skall ha loss något i "stridens hetta" en blöt vinterkväll och liknande även om man tyckte att man gjorde den överdimensionerad...
Det är egentligen mest i radiosammanhang man behöver göra detta enligt min praktiska erfarenhet.
Ett kopparrör och sådana där batteriklämmor som sitter på bilbatteriet?
Ingen lödning bara gastät pressförbindning.
alexanderson
alexanderson
alexanderson
Troligtvis den bästa lösningen.Prins Valiant skrev: ↑5 oktober 2024, 13:16:15 för mig faller det naturligt att skaffa en typik jordskena för apparatskåp i koppar:
https://www.conrad.se/sv/p/rittal-sz-23 ... fresh=true
- Mizzarrogh
Det brukar hålla många år till sådanthär om man drar fast jordflätorna med en rostfri bult och brickor.
Rostfritt och koppar brukar funka rätt ok, bara man ser till att det är grad A4 och inte A2 på utsatta ställen.
Förtent eller förnicklad koppar är bäst då den har skygg mot ytoxid, men man kommer nog långt med kopparskenan i länken om man kan montera den någorlunda varmt och skyddat.
Det är mest fint damm med vägsalt som ställer till det.
- Mizzarrogh
säter, ja, men kopparskenan i länken är 699 mm lång vad det verkar, två sådant borde räcka, om de får plats, dvs...
Edit, en räcker, den har 42 anlutningspunkter...
Kabelhylsor på kablarna och en sådan där klämma tar några stycken i alla fall.
Man ska inte behöva 36 stycken.
Använd 2ledad fordonskabel, tål oja och fett, gör jordanslutningar intill styrenheten i en tät kapsling ,skena eller plintar
Jag hade valt plintar
Ringkabelsko som skruvas fast i någon av de två bultarna som är avsedd att hålla grov kabel.
Jag är lite skeptisk till detta, det verkar rätt lätt att misshandla ett kommarrör så att det inte går att dra åt klämman mer. Inte helt säker men misstänker att dessa kabelskor är svagt koniska också.
Sidospårsanekdot: Ett av mina bilbatterier har flyttats så många gånger mellan olika bilar att man måste kila fast en liten spik mellan polsko och pol för att det ska bli bra kontakt.
- Mizzarrogh
Dehär tycker jag annars är helt ok.
(Såg att man höjt priset ganska rejält på dem dock...)
https://www.swedol.se/kopplingsdosa-8-p ... 14520.html
