Senaste reparationen
adent
Re: Senaste reparationen
Inlägg av adent »
Väldigt oelektriskt men. Blandaren i köket hade droppat länge. Har bytt insatsen för inte så länge sen så jag köpte en ny. igen Bytet drog ut på tiden. Plötsligt droppar det från böjen på pipen mitt på. Låter det vara. Dan efter sprutar det ur en spricka på sidan när man spolar vatten. Tejpar med bra vävtejp. Det blir värre och mer och mer tejp. En dag går pipen av! Mer tejp löste det tills häromdagen när jag köpte en ny kran och påbörjade bytet. Grannen sa att det inte var så lurigt. Jag hade tänkt ringa rörmokare, men man är ju västgöte... (as in (dum?)snål).
Lossa överdelen av ballofixen, ny klämring och återanvänd muttern. Lät ju rättframt tyckte jag. Kallvattnets anslutning läckte liiiite, så lite att det kunde sugas upp av en tuss papper under och dunsta innan det kommit mer vatten, men ändå fel. Varmvattnets ballofix verkade funka, men tyckte det fuktade lite i nederkant och drog åt den lite till, då började det läcka mer. Kapade bort röret med klämringen och provade med en ny klämring, samma sak. Drog åt lite till, då gav sig hela den gängade delen på ballofixen. Så såga av röret igen, ny klämring och ny ballofix den här gången, nu blev varmvattnet tätt. Men nu var det en klämringsskarv lite längre ner som började läcka, väldigt lite för all del men.
Här pausade jag några dagar. Stängde av ballofixerna och hade en webkamera riktad mot under diskbänken när jag var på jobbet.
Idag tog jag tag i det. Klämringsskarven på varmvattnet skruvade jag loss och sågade bort de bägge klämringarna. Helt ny skarv där med nya klämringar.
På kallvattnet skruvade jag bort den gamla ballofixen och satte dit en ny med de gamla muttrarna och befintliga klämringar.
Nu äntligen verkar allt i sin ordning! *pust* Oklart om det var värt de förmodat sparade 1-2000 kronorna. Men jag har lärt mig mycket.
CAD:ade upp och printade en liten hållare för diskmaskinens säkerhetsavstängingsklump så den inte hänger från kranens anslutning. Ska
prova och montera imorgon.
salle
Inlägg av salle »
Biltema kompostkvarn gick åt fel håll efter klämd gren, sökte på nätet, hittade inget, men på elektronikforumet hade Adent haft samma problem 2018, så jag gjorde enligt hans instruktioner och nu funkar den igen, det var ett relä som klibbar igen.
Om någon ska göra denna reparation så behöver ni inte lossa de skruvarna som är något specialbits, börja med att plocka bort motordelen från bordet och jobba underifrån.
Tack Adent 👍
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Reparerade en Honda grästrimmer med GX25-motor. Primärpumpsbubblan var sprucken. Gick fint på tomgång
efter förgasarrengöring. Kollade gnistan som var sisådär och av erfarenhet ifrån en Briggs och Stratton på
en gräsklippare tyckte jag att avståndet till magneterna till tändspolen såg för mycket ut. Tog ett kuvert och
dubbelvek och trimmade avståndet med utan att veta om det var korrekt. Gnistan blev riktigt bra.
Hittade sedan https://cf.hondappsv.com/files/OP/OP000 ... mation.pdf
tog fram papperet och mätte och det stämde perfekt. Sprejade ordentligt med WD40 i tändstiftshålet och efter några timmar var det mycket löst sot på kolvtoppen.
Efter några körningar vart oljan sotsvart. Bytte primärpumpstutan och fyllde på med frisk olja. Fungerar nu över hela registret som ny.
https://www.honda-engines-eu.com/files/ ... x50-sv.pdf
Sinumerik
Inlägg av Sinumerik »
En utomhus LED sensorlampa som plötsligt bara lyste svagt, visade sig vara en av lysdioderna som på nåt mysko sätt varken var kortis eller av, det var en pytteliten som jag givetvis inte hade hemma så gjorde ett fuljobb och skrapade bort den och lödde över, så nu får resterande 14 dela på ström som beräknats för 15, vi får se om det håller.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Golvlampa, räddad från återvinningen. Blev litet mera komplicerad än beräknat...
Grejen var att dottern alltid önskat sig en sådan och då vi var till återvinningen såg vi en kvinna som just skulle kasta den i containern för metallskrot... Problemet den haft var att tyngden i bottnen var gjort av betong och hade spruckit så lampan hade fallit och glasbiten uppe gått sönder. Nu kan man ju inte ha en sådan utan att ledkonvertera.... Men dimmern var gjort för min 100W... Inte det tre CDM630189018DW02 leddar jag valt. Det är sådana som ändrar färgtemperatur vid dimning:
Så två uppåt och en nedåt matad av en : LPF-16D-54 som har en liten egenhet att den inte kan dimmas ned till noll, men det fixar ett litet relä som matas av samma som läslampan
Läslampan matas av en PSK-5D-12
Så var det foten...
En 9kg tung ring svarvades till av ämnesrör (bra med kompisar med maskiner). Ett flatjärn svetsades fast för att hålla lampans ben och inuti monterades elektroniken. Sist en rund, 3mm stålskiva som sitter med de tre skruvarna. Elektroniken är avsäkrad inuti lampan.
Glasgrejen på toppen ersattes med två plexiskivor som ger en trevlig spridning och litet "Metropolis"-känsla-
Akai
Inlägg av Akai »
Vår älskade köks-stereo har börjat krångla, ibland försvinner kanal och högra högtalaren tystnar eller sprakar.
Men, jag har upptäckt att knackar man på den eller rör på speaker A / B switchen går det att få ljud igen, men det känns ändå som att det inte är switchen.. tyvärr
Men efter att man tagit isär allt, bort med undersida+transformatorn och frontpanelen så kunde jag konstatera att felet var förvånansvärt enkelt, en lödning på A switchen hade spruckit, en tydlig ring runtom.
Så det var bara att försiktigt plocka ihop pusslet igen, kortade även ner några kablar som var 1dm längre än vad som behövs. Det blev betydligt lättare att få plats med härvan sen. Det är inte mycket plats i dessa :lol:
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Båda barnen har varsin radiostyrd bil av enklare karaktär, som de dock uppskattar mycket.
Men, på båda två hade handkontrollen gått sönder på precis samma sätt. Så det gick inte längre att svänga, en plastbit som gått av (idiotkonstruktion som bara ber om att gå sönder).
Försökte limma, men lönlöst.
Så fick bli att rita upp biten och skriva ut ett par stycken. Första försöket passade dåligt, men efter en justering fungerar det utmärkt på andra försöket.
Får se hur länge det håller, förstärkte lite och framförallt la till hörnradier så att det inte blir en sån tydlig brottanvisning. Går det sönder igen får det väl bli ytterligare förstärkningar till nästa.
Klas-Kenny
Ytterligare ett par radiostyrda grejer lagade...
En bil som inte gick att köra i en riktning. Visade sig vara en PNP-transistor som var kass. Hittade något liknande i hyllorna och så funkade den igen.
En grävmaskin där ena bandet slutat gå. Motorn var kass, kolen hade trillat bort.
Lyckligtvis hade jag nyss plockat ur ett par motorer från ytterligare en bil (som inte gick att laga, så räddade motorerna och skrotade resten) och de var precis likadana i sin mekaniska utformning. :) Dock annan drivspänning. Men kunde ta hela "bakdelen" med anslutningar och kol, och flytta över till den trasiga motorn. Vips så funkar den perfekt igen. :tumupp:
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jag fick till slut ordning på mitt trilskande glidlager i svarven. Efter en reparation av stiftet som förhindrar rotation av spännhylsorna så lyckades jag skade spindellagret med endera medföljande smuts eller en deformation runtom skruvhålet. Hur som helst så nöp spindeln efter några sekunder på normal hastighet, på riktigt låga varv kunde den gå ganska länge men nöp även där. Det blev att ta tjuren vid hornen och ta ur spindeln helt, göra rent allt, blåa spindel/lager omväxlande för att se var det eventuellt fanns högpunkter. Efter ett antal varv med skavjärnet på de punkter som verkade höga (svårt att avgöra då spindeln hela tiden måste föras ut och in i lagret och därmed kladdar lite som den vill) så fick jag till slut ordning på det och kunde köra på mina normala varvtal i 20 min efter att ha redan ha kört svarven på lite lägre varvtal i 50 min innan. Lagret blir nu inte ens ljummet(vilket det sällan hann bli när det nöp heller eftersom det nöp nästan direkt), och även efter provkörningen så snurrar spindeln så fint så. Värt att notera är att det riktiga att göra är såklart att skava om lagret helt och slipa ner shimset till rätt dimension, men detta är ett mycket större projekt än jag vill ta på mig just nu.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Och nu har jag reparerat ytterligare en vippindikator. Börjar få ganska bra snits på indikatorklockor och vippor nu.
säter
Inlägg av säter »
Går det reparera sådana fast de har varit tappade i golvet?
Sådana har man ju några stycken.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Det beror alldeles på, har det blivit kuggsallad så är det inte värt, men om det handlar om att de kuggat över nån enstaka gång, att de fastnat pga visaren tar i trasigt glas, de inte går tillbaka till samma ställe utan påverkan osv så finns det hopp.
Edit: den jag fixade nu senast repeterade inte helt och hållet utan kunde variera ett par hundradelar i opåverkat läge.
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
En Unifi Accesspunkt AP AC LITE. Gick inte att resetta. Testade allt. Felet var att resetknappen var trasig. Fick öppna AP'n och löda på två trådar på knappen, ansluta PoE, sen hänga på en krokodil-kabel tills den resettat klart.
Den funkar perfekt nu :D
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Har precis repat delar av stegmotorstyrningen till min CNC fräs, det var ena mosfet’en som hade kastat in handduken och tagit med sig några motstånd.
Passade på att byta drivchippet också så att inte felet ligger tidigare i kedjan.
Pen
Inlägg av Pen »
Dags att sätta in Lasagnen i ugnen men istället för Lasagne får kvällsmåltiden bli en snabbt ordnad gröt. :( Det blir jordfel och svart i halva huset. Tur att datorer och elektronik går på egen PSB.
Det är en inte alltför gammal Bosch. Tänker direkt på att en värmeslinga har gått. Men nej, mätningen visar märkligt nog att det sitter en diod (0.6V på diodmätning) mellan nolla och jord :o Tankarna går då förstås till elektroniken eftersom ugnen som sådan bara är en klassisk ugn försedd med en fansy display:
Det är fullspäckat med 12 st kinareläer, fabrikat Hongfa. Varför behövs 12 reläer till en ugn med 4 slingor? Jodå, visst är det överslag mellan 230V kontaktsidan och 9V spolen i ett av reläerna. Hur kan det ens ske? Måste ju dissikera det:
Lägger det sida vid sida med en känd representant för ett mer pålitlig konstruktion med liknande data enl spec och med betryggande separation mellan kontakter och spole. Med kinareläet förhåller det sig så här:
- Mycket mindre kontaktytor.
- Järnkärnan som spolen är lindad runt står i förbindelse med kontakterna. Åtskiljs från spolen endast av en tunn plast.
- Kontaktutrymmet åtskiljs från spolen endast av en tunn plast (max 1mm).
- Plasten är av den förkolnande typen. Svetsar kontakterna så blir det överledning till lindningen.
Tja, visst kan väl Omronreläet också gå i svets, men knappast med felmoden överledning till spolen.
Nu hade vi en rasande tur att väggkontakten satt så att överledningen blev mellan nolla och elektronik och inte mellan fas och elektronik. Det blev väl högst någon enstaka volt AC mellan nolla och jord när ugnen belastade matningen.
Nya reläer skulle kosta hela 5kr (+ 35kr frakt) från AliExpress (Bosch betalar nog inte så mycket) men nu ville vi ju inte vänta till Lucia med Lasagnen så det fick bli en akutbeställning hos Fixpart för 355kr (inkl frakt) istället. Hm, det företaget har ett bra påslag. Hittade inte heller någon annan snabb leverantör med den något udda spolspänning som Bosch valde.
