0-30V stab.PSU med strömbegr. 0,002-3A
grym
Inlägg av grym »
glömde en bra effektslukare
transistorer, några effekttrissor och en något man kan variera basströmmen med, vid växel kan man ju koppla in en likriktare innan
smidigt sätt att bränna bort några hundra watt
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
reostater ä bra att belasta nätagg å dyl med, brukar använda mig av sådana själv
Henry
Inlägg av Henry »
grym: Så sant, det glömde jag. Fungerar alldeles utmärkt och så får man dessutom ett litet värmeelement på köpet. :)
Oblivion: visst, det är ju nästan det mest optimala att använda men handlar det om 100-talet Watt i effekt så kostar dom en del. Dom är ju inte direkt vanligt förekommande hemma hos folk skulle jag tro.
Oblivion
hehe jag har 5st :P olika värden självklart
Henry
Inlägg av Henry »
Hehe hade en känsla av det. :D Hur mycket effekt klarar den kraftigaste du har?
Oblivion
Har två på drygt 1,2Kw en på drygt 1kw och 2st på 400w
Edit: oj märkte precis att asbetsskölden på endel har börjat att vittra sönder å falla av:/ undrar hur nyttigt det är:P
Henry
Inlägg av Henry »
Oj så pass, jo dom räcker väl till en del skulle jag tro. :)
RRacer
Inlägg av RRacer »
vfr skrev:Jag har för mig att AoE haft något projekt med kombinerat switchad och linjär teknik. Grunden var egentligen linjär men med en förreglering genom att "dimma" trafon för att på så sätt få ner förlusteffekten men ändå bibehålla den linjära regleringen. Om det sedan skall kallas switchat kan kanske diskuteras men det tar iallafall hand om värmen vid stora effekter.
Japp, ett dubbelt labbaggregat. Byggde ett själv för 18 år sedan :shock:
Använder det fortfarande.
vfr
Inlägg av vfr »
Ohh. E du SÅÅ gammal???
Skojar bara. :o :D Jag har nog också ett och annat gammalt bygge.
Jag kommer ihåg att jag också hade funderingar på att bygga det, men det blev aldrig så. Fast jag hade ju inte gissat att det var 18 år sedan...
RRacer
Inlägg av RRacer »
Sååå gammal är jag 8)
Jag tror t o m att projektet var 2-3 år gammalt när jag fick tummen ur och byggde det.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
fick du det att fungera bra? Jag läste App.notes som SGS Thomson hade skrivit som kopplingen att dimma transformator var baserad på.
Jag fick bara en massa brända triacs, säkringar och en brummande trafo. en kompis upplevde samma sak, och vi hörde sedan att det inte var så lätt och berodde väldigt mycket på vilken trafo som användes. hamnade i sophögen till sist...
Zombatha
Inlägg av Zombatha »
Jösses vilka gossar ni är. Här håller ni på och talar om 10 - 46 A.
Som RC-servo och MicroController användare, tycker jag att 3A är JÄTTEMYCKET. :)
Jag blir smått nervös när jag måste gå över 5A, det smäller så högt och ryker så mycket när man kortsluter, vilket jag gör lite för ofta.
Radioman
Inlägg av Radioman »
Hej igen
Jag hade tänkt skriva lite om mina framgångar med, men också de tveksamheter som finns i konstruktionen av aggregatet på Electronics-lab forumet som jag startade tråden med.
Det finns fler trådar om detta aggregat. En handlar om att uppgradera konstruktionen till 5A eller mer och dessutom verkligen kunna få 30 V vilket inte den första konstruktionen nådde upp till riktigt. Jag har byggt ihop aggregatet och det fungerar bra :) Jag har dock inte hårdkört det under längre tid.
Jag har nu läst alla inläggen i ett par tre trådar om detta projekt. Det är ett span på ca 3 år :shock: så det är väldigt rörigt att få fram guldkornen. Många nybörjare hänger på med samma svar om igen osv. För tillfället (10/1 2007 kl.16:45) är Electronics-lab forumet inte tillgänglig så det blir inga länkar från mig denna gång.
Det finns två falanger.
1)de som vill bygga aggregatet så att det är driftsäkert under lång tid med den specifikation som var tänkt från början.
2) De som vill ha ut lite mer kräm men ändå ha den grundläggande konstruktionen kvar.Här är listan som de kommit fram till på Electronics-lab forumet. Kort förklaring på en del komponentval.
De komponenter som gäller bägge versionerna:
1) Använd en kraftig diobrygga (10A och uppåt) i stället för dioderna på kortet som är för klena.
2) Byt ut Q2 mot en TIP31A och normal kylfläns TO220 (Jag tänker använda BD243C som jag har liggande)
3) Byt ut Q1 mot en TIP31A. Ingen kylfläns (Jag tycker det borde räcka med BD139)
4) R4 bytes till 1K för att zenerdioden D8 på 5,6V skall arbeta inom sitt strömområde bättre.
5) R15 bytes till 100 ohm och R16 till 1,2K för att Q2 skall arbeta bättre.
6) Q4 som tidigare var 1 styck 2N3055 ersätts med 3 stycken parallellt. Var och en av dem skall ha sitt egna emittermotstånd på ca 0,22-0,33 ohm för att de skall kunna dela på strömlasten på ett bra sätt. Större kylflänsar.
7) OP förstärkarna har för dålig specifikation map. matnings spänningen. Med 24V AC transformator som förslås så har man ca 32 Volt obelastat på ben 7 till jord. Men eftersom man också använder sig av 5,6V negativ spännings matningen på ben 4 så utsätts IC kretsarna för bortåt 38 volt vilket ligger på absolut max vad de vanligaste IC kretsarna tål. TL081 och t.ex. 741'an tål bara 36Volt. Man förslår OPA445AP som tål 90 volt.
8 ) Om du byter till OP förstärkarna i punkt sju kan du utan att vara orolig skaffa en transformator som ger 30VAC så att du säkert kan få ut 30 volt reglerad spänning med 3 A strömstyrka eller mer beroende på vad transformatorn klarar i effekt.
9) Byt ut R7 på 0,47 ohm till 10 eller 15W.
10) Större elektrolyt efter bryggan. Kanske 10 000 uF.
För de som vill ha ut ytterligare kräm, t.ex.30V 7 Ampere :)
Som ovan men ..
1) Byt ut R7 på 0,47 ohm till 0,27 ohm och 15 eller 20W.
2) Kraftigare strömkapacitet på trafon
3) Fler paralellkopplade transistorer och ytterligare större kylflänsar och/eller fläkt 8)
4) Större elektrolyt efter bryggan. Kanske 20 000 uF och upp.
Nu blev det långt. Jag återkommer när jag har mer att komma med. Lite bilder brukar ju vara roligt men jag har sån röra på detta projekt och bygger på delar både på jobbet och hemma så det får vänta lite :oops:
Förutom komponenterna på kretskortet så har jag hittills byggt resten av surplus och skrot som slängts i vår elektronikcontainer på jobbet. skrotbingen är en guldgruva :D
Radioman
Nu är Electronic-labs forumet uppe igen. :)
Convert 0-30V 3A PSU 5A or more
http://www.electronics-lab.com/forum/in ... opic=196.0
Denna tråden är intressant eftersom den behandlar de förbättringar jag sammanfattat i mitt förra inlägg här ovan.
Håll utkik efter audioguru (med Farbror Joakom avataren) En otroligt tålamodsutrustad person som är mycket kunnig.
Att ha flera 2N3055 för att kunna ta ut bara 3-5 ampere kan tyckas lite överdimensionerat men detta skall ju i alla fall vara ett lab aggregat man kan lita på och allting handlar inte om bara ström. det handlar ju om att transistorerna skall kunna bränna bort effekten som måste bort om du t.ex. tar ut endast 1V 5A . 30V 5A alstrar inte alls mycket värme i denna konstruktion, det gör däremot 1V 5A. 8)
Då har du med en 30VAC trafo omkring 34Volt likspänning innan effekttransistorerna (beror mycket på trafons effekttålighet) 34V-1V*5A som måste bort i värme. Det är 165watt! :shock:
Tittar man i databladet för en 2N3055 så tål den 115W vid en temperatur på 25 grader eller lägre. Den tempen är omöjlig att hålla på kylflänsarna om du inte har ett jättekylaggregat. Du måste ändå ha två stycken trissor. Nu inser var och en att tre till 4 stycken effekttransistorer är rimligt. Man måste ändå ha bra kylning för att det skall räcka.
Sådana här saker dryftas det och räknas det på i länken ovan. Intressant även om du inte bygger detta aggregat. :)
rikkitikkitavi
glöm inte secondary -breakdown, vilket är den verkliga orsaken till att man parallelkopplar flera transistorer i spänningsaggregat ( och förstärkare)
Den gör att i praktiken blir effektåligheten mindre än 115 W förlusteffekt (vilket är baserat på en viss tempeartur på höljet )
Vid låg utspänning (eller kortslutning) har du som Radioman påpekar maximal effektförlust. Men samtidigt har du också maximal spänningsförlust över utgångstransistorerna. Secondary-breakdown effekten gör då att tillåten ström genom transistorn faller av snabbare än vad man kan räkna med (115W ) utifrån effekttåligheten.
typiskt 40 V DC över 2N3055 gör att den tål bara 1 A, dvs 40W förlusteffekt. Detta är den verkliga dimensioneringseffekten. Inte 115 W.
för exakta data måste man titta på databladet.
man inser då snabbt att 4 st parallellkopplade (med resistorer för jämn strömfördelning) är nödvändiga.
för den som vill veta mer om secondary-breakdown finns det massor på nätet.
