Liten numitronklocka
thomas_gbg
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Liten numitronklocka
Imponerande och himla tjusigt!
Jag försöker hitta något att göra punkter med men det går sådär.
Det kan fortfarande visa sig att allt bara är ett totalt fiasko, får hoppas rören kan återanvändas i så fall...
Till sekundindikator hade jag hoppats hitta typ en 6.3V skallampa med lödtrådar e.dyl. Förr var det gott om sådant, men nu är glödljus dessvärre väldigt sällsynt.
RCA hade numitron med +/- samt etta. Passar varken mtp. symbol eller storlek.
- HUGGBÄVERN
BONK!!!! BONK!!! BONK!!!!
Att jag inte tänkte på det; modelljärnvägare använde pyttesmå glödlampor en gång i tiden till signaler. Sådana måste ju finnas än idag.
https://www.elfa.se/en/incandescent-bul ... t=category
Finns mängder på aliexpress också, fast just 6,3V verkar lite dåligt, men en för högre spänning kanske kan lysa tillräckligt(och få extra livslängd på köpet..)
- HUGGBÄVERN
TYp sådana här (bara ett exempel): https://vi.aliexpress.com/item/1005006321521762.html
Ja, jag försökte hitta någon mindre men 3mm verkar vara den minsta vanliga.
thomas_gbg
Har ni sett Steve Wozniaks ”NIXIE Tube Watch”. Vete tusan om jag hade velat gå med en sådan på armen. Lite kul när han berättar när han flyger och öppnar klockan för att ändra tidszon.
Ser att Electrokit har små glödlmpor som skulle passa till klockan, 6V 40 mA.! https://www.electrokit.com/glodlampa-6v ... 4.2x11.7mm
Riktigt fint kort! Det blev bra med rören!
Nu är ett första försök till låda printad och den blev nästan riktigt bra. Kunde varit en tiondel djupare, är ytterligt precis kortet får plats.
På plats i lådan ävslöjas det att monteringen av rören kunde varit bättre. De sitter på rak linje, men linjen lutar uppåt en aning.
Min otur, eller snarare klumpighet, orsakade även att PIC fick bytas. Läste programminnet och fick ut ff 3f precis som det skall vara. Flashade och läste nollor precis överallt.
Var ju fel algoritm. Rättade till detta, men radering hade noll effekt. Tur att jag har riktig avlödningsutrustning...
Hur som, när nämnda missöde var över tycks allt vara OK. Är första gången jag bygger med en 32768Hz kristall och t1osc. Är osäker på om drivningen är lagom. De här kristallerna är lätta att bryta av. Har ingen serieresistans. Drivningen är 1V t-t. Ut från kristallen kan inte mätas, svängningen klingar av på 1/2 sek. ungefär. Har bara en passiv 10:1 prob och ten är uppenbarligen för "tung".
Såhär blev lådan:
Såhär blev lådan:
thomas_gbg
Det skall den nog göra. Mycket nära samma färgton som nixierör. Bilden är tagen med bristfälliga ljusförhållanden, så rören ser ut att lysa skarpare än vad de gör. 5V och 20% PWM. Tecknen är skräp, bara för att testa.
thomas_gbg
