dht22 , blir onåbar
grym
dht22 , blir onåbar
Inlägg av grym »
provar dht22 temp fuktgivare
men ihopkopplad med en esp32 så tappar den kontakten, har provat med att miska kabel till 1 meter
samma bekymmer
pullupp på 4.7k
3.3v matning
hadde tänkt att ha några stycken för att ha koll på fukt och velat ha några meters kabel
förslag på vad man bör prova?
Mickecarlsson
Re: dht22 , blir onåbar
Inlägg av Mickecarlsson »
Jag har testat en hel del DHT22 och alla ville ha 5 volt trots att dom ska klara 3 volt.
Skippade DHT22 och köpte en hög BME280/BMP280 som klarar av att mäta ner till ca 2 volt (kör MySensors och batteridriven Pro Mini)
grym
Inlägg av grym »
:tumupp:
provar 5v och beställde lite 280
något bör fungera
Mickecarlsson
Kolla så du inte blir lurad, säljare kan sälja BME280 och leverera BMP280, du upptäcker det då du vill mäta luftfuktighet. BMP280 kan ”bara” mäta temperatur och lufttryck :(
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Mickecarlsson skrev: ↑9 oktober 2024, 17:01:56 Jag har testat en hel del DHT22 och alla ville ha 5 volt trots att dom ska klara 3 volt.
Har samma erfarenhet. En del DHT 22 jag har fungerar dåligt på 3,3V men fungerar på 5V. En del har jag köpt på svenska bolag (elektrikit, Lawicel o m.nu) och andra på div kinahandlare. Har egentligen inte koll på vilka jag köpt var. Fast det ligger väl närma till hands att de jag köpt i Sverige är de som fungerar på 3,3V. En är jag säker på är köpt i Sverige av de som fungerar på 3,3V.
JanErik
Inlägg av JanErik »
AM2320 som är jämförbar fast med I2C har fungerat för mig med ESP8266. Dock är BME280 bättre på alla sätt.
persika
Inlägg av persika »
Jag har också märkt att DHT22 inte funkar alltid.
grym
Inlägg av grym »
280 funkar som det skall, :tumupp:
Mickecarlsson
Lysande, och dom är mycket mer stabila än DHT’na
ConnyK
Inlägg av ConnyK »
Var på väg att beställa DHT22 till mitt ESP8266/ESPhome miniprojekt så det var bra att detta kom upp.
Det verkar vara bättre att gå på BME280 istället
Klarar BME280 1-2m kabel? om man vill ha sensorn en bit ifrån?
grym
Inlägg av grym »
har ca 3 m nu, får något fel per vecka, kommer korta den en meter om jag kan, måste bara fästa upp det lite snyggt
