DCF77 mottagarmoduler ?
Re: DCF77 mottagarmoduler ?
Är de färdiga DCF77-klockorna som säljs alltid byggda med en blob som både tar emot radio och driver LCD-panelen? Eller finns det sådana med två separata blob:ar eller rent av "riktiga" kretsar, där signalen finns tillgänglig separat?
Även om det är bakvänt att utgå från en färdig produkt så är fördelen att man kan köpa en produkt som finns i lager i butik i t.ex. Umeå, och vara säker på att just den modellen fungerar t.ex. i Göteborg. Köper man nåt på eBay eller liknande, speciellt med beskrivning på tyska, så kanske den knappt duger i Skåne.
Annars så är det väl inte så komplicerat att göra allt själv? Alltså antingen använda en IC avsedd för att bygga långvågsradio, eller rent av diskreta komponenter, och sen mata in signalen i en mikroprocessor.
Angående störningar osv så kan ju dels nixierör drivas med 50Hz-nätdel direkt istället för step-up, och likaså kan ju matning av digitaldelarna också ske med linjärregulator osv. Med spole i serie mellan brygga och glättningskonding och "nanofarad"-kondingar över bryggans dioder så lär väl radiostörningar från nätdelen bli extremt små.
(Gravt sidospår: Har lekt med tanken att minska flimmer hos lysrör genom att ta en likriktarbrygga och koppla DC-sidan till en rejäl spole, och ansluta AC-sidan i serie med matningen till lysrörsarmatur. Detta skulle då agera som en slags konstantströmgenerator för växelströmmen).
Jovisst finns det femtioelva moduler att välja mellan, givetvis känner jag till det och var de kan köpas. Däremot vet jag noll om vilka som är bra.
Priset säger kanske en del, ur inget kommer inget. De som kostar mest kanske t.ex. har en individuellt avstämd antenn och de där extra komponenterna som krävs för optimal funktion.
Tomma komponentplatser däremot säger att den kan vara kostnadspressad till den gräns där den med nöd och näppe fungerar. Extremt få komponenter kan betyda nästa snikade version där kortet krympts.
Har tyvärr ldrig sett dessa mottagarchip som kapslad IC. Då hade jag valt det och att bygga osnikat och trimma in den noggrannt.
Kanske kan en befintlig modul förbättras genom något så enkelt som att optimera avstämningen. Har ännu inte försökt mäta upp hur noga en modul är avstämd. Det är spridning i känslighet mellan exemplar. Det skulle kunna bero åtminståne till en del på att antennen är snedstämd.
Visst finns det alternativ, men näppeligen något som är enklare.
Inga blobbar här och datablad på kretsarna finns, men misstänker det kan vara litet problem att hitta "nya".
Antennkretsen vill man säkert ha i resonans, men förhållandet mellan L och C kan också optimeras och är beroende av vad mottagaren vill ha.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Här är en länk till ett bygge som använder en Arduino: https://blog.blinkenlight.net/experimen ... generator/
Kodexempel finns också. Kan vara en start att bygga vidare på.
Det är inte så svårt att bygga en egen mottagare (om man har tid och lust).
Moderna microcontrollers är ju jättesnabba, så processing är inget problem.
Däremot behöver man fundera igenom hur man skall filtrera ut signalen,
kanske man kan ta komponenter från en existerande modul?
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Här är en som gjort ett "super-filter" för DCF-77: https://blog.blinkenlight.net/experimen ... nthesizer/
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Jag har nog postat denna klocka på forumet, men det är en klart läsvärd blogg om en DCF77 Analyzer Clock: http://www.brettoliver.org.uk/DCF77_Ana ... er_MK2.htm
Snyggt! Sådana funderingar på lysdioder i cirkel hade jag också en gång i tiden.
"Superfiltret" är väl en "uppstädare" av signalen som utgår från att det redan finns
en någotsånär bra signal att låsa på. Eller så missförstår jag. Jag tänker på
kanalfiltret. (Det skulle vara intressant att bygga ett digitalt sådant.)
Det svåra för att göra själv är väl att ordna ferritstaven med rätt spole. Iaf om målet är att köpa komponenter från företag istället för att fiska upp en transistorradio från grovsoporna för att ta AM-ferriten.
Också: En något märklig grej är att det framgår väl aldrig vilken riktning man helst bör ställa de färdiga klockorna. Ferriten fungerar ju RF-mässigt som en dipol, och om den står i en viss vinkel så blir signalstyrkan nästan noll. Detta var ju varför "do not use as handle"-handtaget (
) på gamla hifi-receivers ofta var ledade, eller så var de rent av löstagbara och anslutna med kabel till AM-ingången, så att man kunde placera på lite bättre plats/riktning. Har aldrig sett en DCF-77-klocka med justerbar ferrit. Gamla rör-radioapparater hade ibland en knapp som roterade ferriten inne i radion.
