Blyat lödtenn
Lotsen
Re: Blyat lödtenn
Inlägg av Lotsen »
Prins Valiant skrev: 19 december 2023, 09:52:13 Själv köpte jag blyat lödtenn hos Temu för 2 dagar sedan. Fantastiskt pris, 250gr med fri frakt, 158 kronor. Dagen efter var det redan på väg från Kina med DB Schenker. Lär anlända om ca 2 veckor.
Hur var tennet att använda? Hade nog bara tänkt leta efter bra blyfritt själv vid detta laget.
Prins Valiant
Re: Blyat lödtenn
Inlägg av Prins Valiant »
Lotsen skrev: 19 maj 2024, 14:22:54
Eftersom jag bara är en ren amatörlödare kan jag inte avgöra om det är bra eller dåligt i jämförelse med andra fabrikat. Men det funkar för mig
Kale
Re: Blyat lödtenn
Inlägg av Kale »
Angående blyat tenn och att bunkra upp för en livstid.. Har någon en uppfattning om hur flussmedel i multicore och liknande åldras?
Vill minnas att jag läst något om begränsad livslängd.
ie
Re: Blyat lödtenn
Inlägg av ie »
Rullen som jag använder och som börjar ta slut nu fick jag på 70-talet...
Funkar fortfarande utan problem!
jihe
Re: Blyat lödtenn
Inlägg av jihe »
Min nuvarande rulle stal jag när jag gick i gymnasiet typ 1992. På upphällningen, men har bunkrat mer. Har inte märkt att den skulle ändrat egenskaper.
Haralt
Re: Blyat lödtenn
Inlägg av Haralt »
Jag såg det finns lödtenn med smältpunkt 180 oC. Kostar ca 20000 kr/kg, så inte billigt.
Det är:
42 vikts-% Tenn
57 vikts-% Bismut
1 vikts-% Silver
https://www.reichelt.de/de/de/shop/prod ... mm_-310495
Är det bra att löda med det lödtennet Voltera?
Gammalt hederligt lödtenn består av 60 % Tenn, 40 % Bly och smälter vid 185 oC.
Ny blyfria tennloden 96,5 % Tenn, 3 % Silver och 0,5 % Koppar, smälter först vid 220 oC. Risk man bränner sönder kopparbanor och komponenter?
Re: Blyat lödtenn
Lågtemplödtenn har väl väldigt speciella tillämpningsområden, inget man behöver/ska använda till vanliga lödningar.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Blyat lödtenn
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag har bitar av tenn som smälter vid 60-70 grader, men som Glenn påpekar, dessaa sortens lod har olika och speciella användningsområden. De lod som har mycket låga smältpunkter innehållar dessutom oftast tungmetaller.
TomasL
Re: Blyat lödtenn
Inlägg av TomasL »
Lågtemperaturlod var väldigt vanligt som temperatursäkringar på transformatorer, för länge sedan.
MadModder
Re: Blyat lödtenn
Inlägg av MadModder »
Det är också bra att ha när man tar bort stora kretsar och man inte har möjlighet att värma upp alla ben samtidigt, eftersom det håller sig flytande längre.
Bara slabba på en massa lågtempstenn runt om och gå några varv med lödpennan.
Men man får vara noga med att få bort allt detta tenn från kortet sen också.
Haralt
Re: Blyat lödtenn
Inlägg av Haralt »
Jamen det Voletera-tennet jag pekar på, har ju bara 5 oC lägre smältpunkt jämfört gammalt hederligt 60 Sn och 40 Pb lödtenn.
För ca 20 år sedan skulle ingen tycka att det har särdeles låg smältpunkt, eftersom normalt lödtenn smälter vid 185 oC.
ffredrik
Re: Blyat lödtenn
Inlägg av ffredrik »
Inte speciellt billigt, 174,95 €/100g ! :shock:
MadModder
Re: Blyat lödtenn
Nej 5 grader är knappt någon skillnad.
Nu tänkte jag mer på det som Huggbävern nämnde.
HUGGBÄVERN
Re: Blyat lödtenn
Jag hade tenn jag kunde smälta under vattenkranen (varmt vatten). Lödde modell-lok från England på 80-talet och de var i vitmetall och att löda med detta lågsmältande tenn var perfekt. Blev det fel - spola under kranen. Använde fluorvätesyra som flussmedel.
På gamla jobbet har man just smältsäkringar gjorda av två mässingsbleck hoplödda med lod för (standard) 72 grader men även (en annan standard om sprinklersystemet ska gå på innan rökluckorna ska öppnas) 90 grader och vi hade nog en kund som ville ha 120-graders.
Vital ingrediens är indium i lågsmältande lod men även tungmetaller som kadmium förekommer. Man kan nästan löda glas med indium.
säter
Re: Blyat lödtenn
Inlägg av säter »
Glenn skrev: 23 april 2025, 13:35:47 Lågtemplödtenn har väl väldigt speciella tillämpningsområden, inget man behöver/ska använda till vanliga lödningar.
Är det sådant i de skarvhylsor som rekommederades i någon annan tråd här?
