LED-lampor inte längre energisnåla?
Teknikern
Bannad
Re: LED-lampor inte längre energisnåla?
Inlägg av Teknikern »
Dax att investera i en ny då, det har du råd med. :D
Själv ska jag plocka åt mig ett gäng kompakta led-lysrörsarmaturer nästa gång jag passerar Biltema, dom ska vara till nya elektroniklabbet. För mycket ljus kan man knappast ha men det betyder ju inte att man inte kan sektionera upp dom och välja den styrka som behövs för stunden.
MiaM
Inlägg av MiaM »
säter skrev: 26 september 2024, 13:43:45 Min LED-lampa på kontoret avtar i styrka hela tiden.
Efter ett tag är det knappt så att det är ledsyn. :tumner:
Jag brukar tjata om Dubai Lamps varje gång livslängd på LED-ljuskälor tas upp, och passar därför på att tjata om dessa igen.
För den som inte ids titta på videon så är den korta sammanfattningen att de lamporna driver lysdioderna inom vad tillverkaren faktiskt specat, och därför har de klart fler LEDs än vanliga "LED-lampor", men å andra sidan lär de hålla i årtionden, ungefär som lysdioderna som används för indikering snarare än ljuskälla.
För oss som sysslar med elektronik så är det ju tekniskt sett enkelt att ordna sådant själva. Till exempel så kan man köpa 12V-LED och bara köra dem på lägre spänning (t.ex. tre i serie på 24V, eller två i serie på laptop-nätaggregat på 18-20V, för att kunna nyttja lättillgängliga nätaggregat. Speciellt sådana för bärbara datorer, gamla skrivare och annat kan man ofta hitta för småpengar på loppisar).
Minns inte om jag frågat om detta förr, men när vi ändå talar om LED: Är "glaset" glas eller plast på en "LED-lampa" som har samma form som vanliga glödlampor? Jag har minst en trasig som jag vill ta isär, men vill veta om jag ska betrakta skalet som glas eller plast. D.v.s. om jag ska stoppa den i plastpåse med trasa runt om och mosa i skruvstycket, eller om jag ska försöka bara bryta loss skalet från sockeln.
Håller med Teknikern om att man inte kan ha för mycket ljus. Min nuvarande elektronikmekbänk är en 120cm bred och 60cm djup Lundqvist Lundia trä hylla, eftersom de hyllplanen är stora nog som arbetsbänk. Det visar sig att en klassisk 2*36/40W lysrörsarmatur är precis lagom lång att lägga mellan stagen på de vertikala delarna av hyllsystemet för att täcka bänkens bredd, utan att behöva monteras på något särskilt sätt. Det blir rejält ljust med 72W lysrör ca 4dm ovanför arbetsytan :)
Teknikern
Bannad
Jag har en hängarmatur fastskruvad vid överliggarna precis ovanför huvudet (industribänk) och så förstoringslampa med gott om led-chip, ibland behövs vinklat ljus också. Det viktigaste är att montera allt så man inte skymmer sig själv, som första generationens industribänkar där armaturen satt bakom ryggen. :mrgreen:
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Tänkte säga att Philips har ju sin "ultra efficient" variant med nästan lika många filament per watt. Men för säkerhets skull surfade jag upp dem för att kontrollera och se på tusan, massor av filament har försvunnit.
Dock ger de fortfarande väldigt mycket ljus per watt. :humm:
MadModder
Inlägg av MadModder »
MiaM skrev: 26 september 2024, 17:38:24 Är "glaset" glas eller plast på en "LED-lampa" som har samma form som vanliga glödlampor?
Det är olika, men du bör anta att det är glas.
Skulle ta isär en lampa en gång för att se om den gick att fixa genom att byta konding, och jag trodde det var plast, men det sa poff och så hade jag plötsligt skärsår. :ledsen:
säter
Inlägg av säter »
Teknikern skrev: 26 september 2024, 14:53:37 Dax att investera i en ny då, det har du råd med. :D
Jo då, jag hade ett 6-pack men nu är det bara en kvar.
De håller max ett halvår.
MadModder
Måste vara väldigt dålig kvalitet. Det är ju sämre än gamla glödlampor.
grym
Inlägg av grym »
https://www.lighting.philips.se/consume ... fikationer
210 lumen watt
vore intressant att se lumen/watt kurva på dom lysdioderna och se vad som händer vid mindre effekt
danei
Inlägg av danei »
Hur kan ett företag som jag trodde var seriöst skriva sådana specifikationer?
Strömförbrukning per 1 000 timmar 3 kW
Effektfaktor 0.4
Spänning. AC 220-240 V
Wattstyrka 2,3 W
Wattmotsvarighet 40 W
MadModder skrev: 26 september 2024, 19:16:34 Det är olika, men du bör anta att det är glas.
Jag med, minus skärsåren.. öppnade en lampa genom att klämma den i skruvstycket och den var plast, öppnade en till som jag trodde var identisk.. poff och glasbitar överallt.
MadModder skrev: 26 september 2024, 19:20:32 Måste vara väldigt dålig kvalitet. Det är ju sämre än gamla glödlampor.
Det är väl standard att dom håller sämre än glödlampor typ.. dom där timmarna är ju bara bluff.
Jag tycker dock kvaliteten över lag verkar ha blivit bättre, jag får inte byta fullt lika mycket LED-lampor numera.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Jag tycker de håller bra nu, men då köper jag å andra sidan inte sådana där 9kr lampor ur en binge på Rusta.
Classes dimbara tror jag inte jag har bytt någon alls...ännu.
Jag testade många olika fabrikat och prislklasser men dom höll vanligen under ett år, då menar jag lite kraftigare lampor, alltså "Motsvarande 60W" eller mer, speciellt sådana som sitter inneslutet.
Men nu var det rätt länge sen jag bytte nån som sagt så det verkar ha skett en förbättring.
Eftersom jag bytte så ofta började jag skriva bytesdatum på lamporna, och konstaterade att det ofta var ca ett år, ibland nedåt 9mån. Så det blir intressant att se nästa gång nån går sönder.
MadModder
Köper Philips till föreningen. De håller mellan ett halvår till ett år. Har börjat med att inte köpa förrän någon är trasig. Det är ett års garanti på Philips.
Teknikern
Bannad
Problemet med led-lampor man köper är att tillverkarna sett till att driva dom för hårt så dom går "lagom" överhettade för att precis hålla tills garantin gått ut. Jag har börjat tillverka egna, dom drivs inte mer än att man ska kunna hålla ett finger på chipet en längre tid och bara svagt ana att det finns ytterst lite värme dom producerat, dom kommer att hålla i evigheter. Skillnaden i ljusstyrka mellan hårt drivna kommersiella och mina är försumbar.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Jag måste erkänna att jag har i stort sett bara köpt LED-lampor på Lidl :D
Förr brukade jag köpa Osram halogen när det var erbjudanden på dem.
LED håller väl framförallt avsevärt bättre där man tänder/släcker ofta, t.ex. i trappor, på toaletten, i förråd osv pga de lär inte slitas nämnvärt mer av att slås av/på jämfört med kontinuerlig drift. De kanske rent av mår bättre av att slås av/på eftersom de inte blir lika varma i genomsnitt som om de körs kontinuerligt.
Sidospår-anekdot: Det är knappt 20 år sen som jag bytte ut en "ASEA" glödlampa. Den satt dock i ett utrymme som använts väldigt sparsamt fram till strax före jag behövde byta den :D
Jag tror för övrigt att man bör se upp med att köra dimmer på LED som inte är avsedda att dimmas. En LED som dog osedvanligt snabbt körde jag parallellt med glödlampa (halogen) på gammal fasvinkelstyrd dimmer. Misstänker att fasvinkelstyrningen kan ha lett till särdeles höga strömspikar i likriktare, kanske?
