Pinnsvetsning för idioter (val av elektroder)
Re: Pinnsvetsning för idioter (val av elektroder)
Det största problemet med pinne tycker jag är att det är så många parametrar att hålla reda på i början..
- vilken pinne
- vilken strömstyrka
- avstånd till godset
- vinkel till godset
- hastighet
..Sen sak man lyckas hålla dessa konstanta medans man svetsar, speciellt avståndet till godset eftersom pinnen förbrukas efter hand.
..Sen ska man lyckas tända utan att fastna och ändå hålla "lågan" igång.
Och har man ingen som kan tala om vad man gör för fel är det svårt att veta vilken parameter som inte stämde. När jag lärde mej var det ju en lärare som sa vilken pinne, ställde in svetsen och visade.
Det är inte enormt svårt, men det tar ett tag att få in tekniken, så öva öva öva.
MIG/MAG är mycket enklare, bara en inställning - ström (ok, gasmängd också men det är ganska trivialt) och sen svetsa, blir det hål - sänk, blir det kattskit - höj..
Anekdot: När vi skulle lära oss pinnsvets i plugget satt jag och en klasskompis i båsen brevid varann och det gick skitkasst, man skulle svetsa ihop två stycken vinkeljärn lagda mot varann och sen få till en godkänd svets hos läraren.. Det gick som sagt kasst och vi tyckte det var trist så vi fick för oss att istället börja bygga nåt av alla förbrukade ihopsvetsade L-profiler (typ 15-20cm långa, 5-7mm gods eller nåt) , det fanns MASSOR av dessa, typ hundratals då fler än vi hade misslyckats många gånger, så vi byggde ihop en "gubbe" i nästan naturlig storlek med dessa som vi svetsade ihop.
Lustigt nog när vi hade förbrukat ett antal timmar på detta gick våra övningar mycket lättare pga all träning, och vi blev godkända. "gubben" lämnade vi ståendes brevid/bakom svetsbåsen.
Sen fick jag flera år senare höra från en annan elev i en årskurs under oss att dom hade haft ett helvete att bära ut "gubben" i metallcontainern sen när nån lärare upptäckte att den stod där :D
agfamatic
Inlägg av agfamatic »
MIG/MAG har jag också hört ska vara enklare, dock är det inte enkelheten som är målet. Anledningen varför jag valde en pinnsvets är huvudsakligen då svetsen var billig och jag är sparsamt lagd, inte dumsnål visserligen, men möjligtvis snål. Sedan är det vad jag förstått ännu enklare att lära MIG/MAG om man redan kan svetsa med pinnsvets. en annat skäl till att jag valde pinnsvets är de ädla gaserna som hör till MIG/MAG som, eftersom de är ädla, kostar pengar. Och de fylls i sin tur i tunga gascylindrar som måste fraktas, vilket i sin tur kostar ännu mer pengar, jag äger ingen egen bil eller körkort så då kostar frakten sannolikt en bra slant... ja du ser mitt resonemang.
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Lite tips!
Vaktis
Inlägg av Vaktis »
Nu minns jag inte hur mycket ström Lidl-svetsen kunde ta men tror 140A. Så står det att den vill ha en 16A säkring men på landet har jag bara 10. Jag provade givetvis ändå & kunde köra på 30-40 A men tian gick för lätt ändå. Hade faktiskt ingen aning om att det fanns 13A säkringar som passar i tians passdel så köpte några & med sån går det utan problem att svetsa med lägre strömmar. Har dock inte provat långt över dessa 30-40.
En fördel var att nu går även vedklyven att köra med de tyngre klossarna :lol:
Jag tänker att eftersom både klyv & svets är väldigt kortvariga moment så ska det inte vara nån fara för akut överbelastning. Klyven klarade sig trots allt med en tia mestadels. Det är bara de allra tyngsta/hårdaste bitarna som drar tiorna. Svets är ju oftast bara några sekunder i taget för de små saker man gör hemma.
Det gick att se på tv men de inne i huset sa att det var rejäla spänningsfall på lamporna :lol:
säter
Inlägg av säter »
För en svets är det viktigt att ha tröga säkringar.
Annars fungerar det inte.
agfamatic
Vann en budgivning för 2kg eller 168st OK 43.32 elektroder på Tradera :D . Som sagt inte de bästa rent belastningsmässigt men nybörjarvänliga. Ska komplettera med OK 48.00 eller någon annan elektrod för högre mekanisk belastning också. Hittade ESABs svetshandbok som PDF, där finns det bra faktasidor om alla deras elektroder.
säter
Inlägg av säter »
Om paketet är öppnat får du se till att elektroderna är torra när du ska svetsa.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
grym skrev: 19 september 2024, 05:42:14 esab har en svetshandbok, kolla om du får tag i en sådan
där står det mesta du behöver veta
annars
ok 48.00 standard standard pinne, 2mm kanske 2.5mm
kolla tradera , där kommer det en del svetspinnar
lidl säljer svetspinnar ca 2 gånger per år
skaffa några paket och öva, jag annvänder lidl pinnarna för små vanliga saker
skaffade själv en liten kinaivertersvets, skulle ha den till annat, men provade den som svets och den funkar bra med 2 och 2.5mm pinnar
jag har en del olika, men för min del så vill jag ha pinnar för rostfritt om jag gör något litet med rostfritt, så man slipper byta tråd i migen
Råkar äga en sådan handbok. Finns massor med riktlinjer.
DennisCA
Inlägg av DennisCA »
Jag tycker man bör satsa på OK48 eller 7018 som dom är kända som i engelskspråkiga världen. De ger bästa fogarna.
agfamatic
Dessvärre verkar eventuellt elsystemet vara en begränsning här. Det verkar som att de flesta grupperna är på 10A i alla fall i verkstaden. Det är ett gammalt hus så nästan allt är porslinsproppar.
Då svetsen är från kina så är det oklart hur mycket den drar vid påslag och när man svetsar på full effekt (130A på elektrodsidan).
Hur stora strömpåslag klarar en 10A trög säkring tillfälligt? Det finns även ett trefasuttag med 3x 15A men svetsen är som sagt enfas.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Se här 16 A
https://www.jula.se/catalog/el-och-bely ... er-400714/
Tycker det borde räcka för att maxa svetsen.
agfamatic
hmmm ja det skulle vara en lösning, jag antar att den plockar ut en fas från trefasuttaget, jag var osäker om det var tillåtet men om det finns färdiga adaptrar för det borde det inte vara något problem.
Edit: har läst på lite mer kring trefas nu och tror jag fattar konceptet lite bättre nu. Har kopplat 1 fas (ej i fasta installationer) sen tonåren och reparerat och renoverat säkert 100-tals lampor, apparater, och verktyg men har aldrig pillat med trefas så det är lite av en kunskapslucka.
säter
Inlägg av säter »
Med 2.5mm elektroder brukar det inte vara några problem med 10A tröga.
DennisCA
Jag har en 80 tals likriktarsvets från Kemppi som kan köra på två faser, dvs. den funkar som en 400V enfasmaskin. Så där kan man slå ut strömmen över två faser.
Om man har begränsat med ström och bara enfas så är väl en modern inverter bäst, de är snällare på säkringarna.
säter
Inlägg av säter »
agfamatic skrev: 23 oktober 2024, 22:57:37 Då svetsen är från kina så är det oklart hur mycket den drar vid påslag
Får du du inte ens igång svetsen på 10A tröga?
