Att ersätta en gammaldags kolkornsmikrofon.
Wirewrap
Re: Att ersätta en gammaldags kolkornsmikrofon.
Inlägg av Wirewrap »
Schema går att finna. Har du en typbeteckning? Ser ut som typ AB100.
rvl
Inlägg av rvl »
rehn skrev: 20 september 2024, 12:58:00 Dropboxlänkar till bilder ( fattar inte hur jag lägger in bild )
Jag och många andra kommer aldrig att bemöda sig med att öpna externa bildlänkar, dessutom har det historiskt visat sig att sådana tyvärr har en tendens att försvinna, medan bilder uppladade på forumet förmodligen kommer att finnas kvar lika länge som själva forumet.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Bjaellerud:
Jag minns att man kunde svagt svagt höra vad som sades när Dialog-telefoner med sekretessknapp var satta i sekretessläge, just för att hörluren fungerade som mikrofon :)
Jag har lekt med tanken att ta upp ett hål bakom "fönstret" för nummerskylten på en Dialog och sätta en liten display för t.ex. nummerpresentation. Skulle kunna kombineras med att bygga om till blåtandheadset.
Annars så är väl blåtandstödet till Asterisk (mjukvaru-IP-telefoniväxel) trevligt för det kan göra en smartphone till en extern anknytning. Rätt uppsatt så kan man med en ATA (adapter för att ansluta analoga telefoner till ip-telefoni) ta emot och ringa samtal med en gammal analog telefon så att samtalet går genom mobilen.
Det kan kanske vara något för TS? Dock ska man väl se upp med att en ATA blir nog inte så glad om man vevar på veven...
rehn: Oj, den var äldre än vad jag trodde. Det är kanske värt att bevara dem i såpass mycket originalskick som möjligt?
rehn
Inlägg av rehn »
Ska bli lokaltelefon mellan lekstugan och köket Grabben är tekniknörd, ska krökas i tid :D
Schema: Har sökt men inte funnit
rvl
Inlägg av rvl »
:tumupp: En riktig skönhet.
Wirewrap
MiaM
Inlägg av MiaM »
Trevligt!
Har den två handtag på samma vev för att den ska vara lättare att använda av två personer på var sida av ett skrivbord?
Intressant att den har en knapp som både fungerar som sekretessknapp och också stänger av ringklockan, vad jag förstår.
Bra att veta för TS är att batterikretsen verkar vara galvaniskt skiljd från resten, så om man har fyrledare så kan man använda samma källa på t.ex. 3V till båda, ifall man inte vill ha faktiska batterier (som tar slut om man glömmer luren avlagd) eller separata nätadaptrar.
rehn
Inlägg av rehn »
Wirewrap skrev: 21 september 2024, 00:06:26S01.jpg
Ok Tack Var hittade du dom ?
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
Här har vi ett kopplingschema med en eleketretmik som ersätter en gammaldags kolkornare:
http://www.vmarsmanuals.co.uk/newslette ... cement.pdf
Vi ser att kretsen har en likriktarbrygga vilket gör att den liksom en kolkornsmik är bipolär.
Bör ersätta en kolkornmik och ge bättre ljudkvalitet.
Inom flyget har man mikrofoner om kolkonrstyp, man kallar dem interkom, anledningen är att det går att göra ett interkom, dvs kommunikation mellan pilotens och copilotens headset utan förstärkare. Men dessa kolkornsmikrofoner har ofta riktverkan, dvs är tryckskillnadsmikar och undertrycker därmed motorbullret.
Kopplingen vi ser i länken fanns i tidningen Eleketor, för länge sen, jag hade den i skallen och kunde googla ett sånt schema. I originalartikeln hade man ett kretskort i form av ett runt kort som passade där det satt en kolkornsmik.
Roysan
rehn
Inlägg av rehn »
Jag funderar på om denna från Electrokit kan funka ?
https://www.electrokit.com/adapterkort- ... orstarkare
Om jag tolkat infon om dimensioner rätt, bör den få plats.
Det som måhända kan vara problemet att trafon i telefonen har för låg impedans.
Måhända kan det fixas mha. en emitterföljare emellan.
Vad tror ni ?
MiaM
Inlägg av MiaM »
Jag ögnade bara igenom Elektorartikeln lite löst, men hittar inget om spec på vilket spänningsområde den fungerar inom. Eller ja, likriktarbryggan har zenerdioder som kommer kortsluta allt över drygt 10V, men hur låg spänning kommer den fungera vid? Med 3V batterispänning så bör man kanske ha schottkydioder på undre halvan av bryggan.
Å andra sidan är det ju en given tillämpning så det är ju bara att välja lämplig batterispänning. Man kan ju också såklart skippa bryggan eftersom polaritet ändå är fast i dessa telefoner om man vänder batterispänningen åt rätt håll.
electrokit-saken verkar kräva att man läser schema och datablad för inblandade delar. Såklart görbart men tycker att de borde specat åtminstone ungefärlig utnivå och drivförmåga.
För att avgöra hur stark nivå som krävs från en mikrofonersättare så bör man lätt kunna kortsluta batteriterminalerna och ansluta en hörlursutgång istället för mikrofonen, och lyssna vad som ger lagom ljudstyrka i den ANDRA telefonen (transformatorn undertrycker ljud i den egna luren). När spänningsnivån är utprovad kan man också prova att mäta ström med multimeter, de är nog ofta okej för sinussignaler (signalgenerator, eller signalgenerator i smartphone/dator) inom åtminstone nedre delen av talområdet även om de väl egentligen bara är specade att mäta rätt inom 50-60Hz.
rehn
Inlägg av rehn »
Enligt schemat är det medhörning om man kortsluter "linjen". Hörluren ligger direkt i serie med trafon.
Inte sån där "avancerad medhörningdämpning", eller vad det kallades för, som jag fick lära mig en gång för länge sedan i telefontekniken.
Bjaellerud
Elktrokit kortet är bara en förstärkare och har inget att göra med att efterlikna en kolkornsmik.
Det krävs ju en strömutgång.
Elektor saken, ja just vid 3 V är ju en bra fråga.
Kanske var originalartikeln mer utförlig har inte den tidningen.
Men talspänningen kunde nog bli rätt låg vid långa linjer så kanske några V räcker..
Men bryggan måste vi ju ha, alla kommer ständigt att polvända fel annars.
Här finns en del tidningar att ladda ner, Allt om Elektronik och ev Elektor http://www.radioforum.se/phpBB3/viewtopic.php?t=390
Ifall någon vill leta.
Roysan
MiaM
Inlägg av MiaM »
För just TS telefon så är det ju ett lokalt batteri, så man lär väl ansluta en batterihållare för två 1,5V-batterier och eftersom det är skruvanslutning (antar jag?) så blir det ju samma polaritet varje gång, om man nu inte vänder batterierna fel förstås.
För alla "vanliga" telefonnät behövs såklart bryggan.
