Kylvätskebehållare och Kylvätska till 3d-skrivare, hjälp?
Allt som rör 3D-skrivare.
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Hejsan
Har lite frågor och undrar om någon har bra tips?
Jag ska ha vattenkylning till min nya 3d-skrivare, till motorerna på X och y, samt ev z och extruder om det behövs. Kommer köra dubbla motorer på alla axlar, även på extruder men får se om det behövs kylas där.
Jag ska också ha en vattenkyld hotend.
Men, vad ska jag använda för kylvätska? Funkar det med vanlig glykol och avjoniserat vatten? Eller vad är bäst här? Kommer inte köra med bara vatten, risk för alger och annat dumt.
Har någon ett bra tips på en liten, gärna fyrkantig eller rektangulär behållare? Och såklart inte allt för dyr… går bra med metall också men de är ofta dyra!
Anledning: Stavning rubrik
Mizzarrogh
Re: Kylvätskebehållare och Kylväska till 3d-skrivare, hjälp?
Inlägg av Mizzarrogh »
Angående behållaren så kan du kanske fråga på skroten om du får ta något gammalt expansionskärl eller spolarvätska behållare från en skrotbil.
MNorrgren
Ja bra tips, jag ska köra ner och kolla. Har kikat lite för, men många är så enorma och rymmer så mycket. Jag skulle nöja mig med 3-5dl eller så. Men det kanske finns?! Till en liten rackare till bil.
Har en bra självplockskrot bara ett par mil hemifrån för jag brukar vara och köpa delar. Kan ju kolla där, haren har precis fått in ett par mindre småbilar, som allt är smått på!
Jag kör med glykolblandning till min vattenkylda exrtruder.
MNorrgren
Tack, perfekt. Det låter som en bra plan. Enkelt, billigt och lättillgängligt! Vilken färg på glykolen använder du? Någon som är mer lämpad än andra? Jag vill ha möjlighet att köra riktigt varmt på hotenden, räknar med att kanske ha möjlighet att komma upp i 450-500 grader, kommer aldrig behöva det men vill ändå ha möjligheten när jag ändå bygger det här… ok med vanlig glykol då också?
Mizzarrogh
Jag har en gammal bromsvätskebehållare som rymmer någonting sådant annars, jag vet inte om den lönar sig att skicka, men åker någon förbi här och kan ta den med så kan du få den. :)
Glykolen i mitt fall är att ta död på alger så det är inga större mängder som går åt.
MNorrgren
Ahhh, men tack! Det var ju den bästa lösningen, de är ju i rätt storlek, och bra form! Tack så jättemycket!!
Jag ska ändå till ystad på fredag i annat ärende, så kan svänga förbi skroten där snabbt! Jag är stammis där, så får superbra pris av killen där! Jag har till och med fått gå in där själv inte att han är där, klättrat över stängslet, med honom i luren på telefonen om någon skulle se. Skulle aldrig få för mig att stjäla något så vill verkligen sköts det snyggt!
Men nåväl, han har säkert en behållare för kanske 50kr eller så.
MNorrgren
Är det något av glykolsorterna som är mindre giftig än de andra och mindre risk för att brytas ner med tiden ock skada saker?
Har en flaska gulgrön över ståendes, om det är ett rimligt alternativ?!
Cano
Inlägg av Cano »
Varför inte köpa ett litet element, finns ju i en uppsjö av storlekar?
T.ex.
Ebay
Då kan du ju även släng dit fläktar om du behöver mer kylning.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Propylenglykol är inte giftig. Etandiol eller etylenglykol är giftig.
De skiljer lite vid hög temperatur fast det lär du inte ha om jag förstog rätt.
Ju mer glykolinblandning desto sämre värmetransport. Bäst med enbart vatten.
För alger å sånt kan det behövas något, behöver inte vara just glykol.
MNorrgren
Re: Kylvätskebehållare och Kylvätska till 3d-skrivare, hjälp?
Hittade på skroten en liten behållare för servoolja. Perfekt storlek, bara kopplas in med en t-korsning.
Hela 100kr fick jag betala!
