Hjälper föräldrarna som har en 16st element med tveksamm värmefunktion (el del värmer inte alls, och en del går på full värme). Termostaten verkar inte finnas som reservdel.
Har tagit hem två termostater och som första ansats åtgärdat det som jag sett visuellt, vilket var två lösa lödningar (båda hade ett löst ben på trimpodden) och en lätt smält konding. Var och testade dem på element i förra veckan och mätte då spänning på utgången samtidigt som jag ändrade på temp-vredet. Det ena visade då konstant 370V och det andra 415V (vridning på temp-vredet påverkade ej spänningen) varpå jag konstaterade att dessa behöver mer jobb och tog hem dem igen.
Termostaten är en Triac-termostat och genom att läsa andra inlägg på samma tema ser jag att jag bör kolla likriktardiod, den större kondingen samt även IC-kretsen (U217 B) som styr triacen?
Mina (ev. dumma) frågor här är hur jag kan dels testa kortet på hemmaplan för att identifiera felaktiga komponenter och i slutändan att termostaten funkar.
* Hur funkar en triac-uppbyggd termostat principiellt, är det av/på, eller är det en variabel "dimmer"-funktion av utspänning?
* Kan jag testa termostaten med lägre spänning, 10-20V AC?
* Är mitt test med voltmeter på utgången relevant, eller kräver elementet en resistiv last för att termostaten skall fungera?
Tack för hjälp!
Termostat elradiator 400V, TERMEL TE400. Hur testa?
alexanderson
Re: Termostat elradiator 400V, TERMEL TE400. Hur testa?
Visst kan du testa kretskortet med en 60W glödlampa istället för värmeelementet.
Innan du tar loss kretskortet från värmeelementet kontrollera att det finns spänning mellan ben 5 och 7. Drygt 9 volt.
Den röda lysdioden. Lyser den på några av värmeelementen.
Kanske borde det vara 2 st 230-volt glödlampor med samma effekt i serie, om man ska köra upp till 400 volt till glödlamporna?
/π
/π
Tack för bra tips! Sammanfattar så får ni säga till om jag fattat fel.
* Jag skall förvänta mig en "dimmer"-funktion på utgången, med två dimmbara glödlampor på utgången så blir ljusintensitet = värmeeffekt, vars intensitet skall ändras beroende av temp-vredet? (blir till att förbereda detta)
* Jag kan ev. testa med lägre spänning, men Triac-styrningen/IC (U 217B) behöver mellan 8.6-9.9V som supply (ben 5-7) (eller finns annat som också kan förväntas vara begränsande?).
* Skall även försöka tolka kortet och teckna upp ett kopplingsschema så blir det lättare att felsöka komponenter.
Röd diod var tänd (men lite osäker på minnet om det gällde båda termostaterna), minns heller ej om den påverkades av temp-vredet, minns det som att den inte gjorde det. Läste någonstans att tänd diod motsvarar aktiverad gatespänning på Triac-en, stämmer det?
Jag behöver förbereda lite på hemmaplan så att jag kan får någorlunda säkra (skrivbords)-testförhållanden av detta.
Jag tror att du INTE får en dimmer-funktion men istället en tröskel - som kan vara smal.
Alltså av eller på.
Många sådana har sensorn placerat så att den får lite input när värmen slås på och effekten blir att man får en sorts långsam PWM.
Om du testar med lampa får du inte den funktion, bara AV eller PÅ. Men du kan ställa tempen lite upp o ner och se OM lampan tänds och släcks.
Gör den det är du i mål eller mycket nära iaf.
Alltså av eller på.
Det verkar ha varit varmt uppe vid effektmotståndet...
Jag hade samma problem innan (trasigt effektmotstånd och framför allt elektrolytkondensatorer). Det hände på fler element i sommarstugan.
(jag stänger numera av alla elementen på sommaren så att det inte ska bli bränt vid effektmotståndet.)
Kolla mera i denna tråd:
viewtopic.php?t=84772
/M
/M
- Synesthesia
