Renovera radioknappar fluke 8050A
Re: Renovera radioknappar fluke 8050A
Tack för flera bra tips: Diverse spray, öppna i plastpåse, borra litet hål och använd spruta!
Man undrar ju förstås om det är bra att lämna kvar sprayrester inne i instrumentet, om det får negativa konsekvenser på sikt?
Det låter som att jag måste löda av brytarna för att kunna öppna. Jag skall göra en rimlighetsbedömning av det nästa gång jag håller i kortet.
Du kan låta kortet bada i metanol.
Eventuellt försvinner tryck men i övrigt brukar inga komponenter ta skada.
Vet inte om ultraljudstvätt fungerar bra på sånna knappar. Kanske värt att testa med någon annan dålig knapp först.
Parentes. Skulle in och eventuellt beställa en spray. Men varför föreställer bilden på elektronikrengöringen en uppsättning optiska fibrer?
Tror du kan köpa samma typ av sprejburk på Biltema som uträttar detsamma.
- anders_bzn
Jag vet inte. Jag bara vet att ultraljudstvätt ska göra väldigt rent. Klockor till exempel.
Tvätten kräver "lösningsmedel" för det som ska tas bort.
Så, nu funkar den igen!
Det visade sig vid närmare beskådan att baksidan av switcharna var öppen,
så man kunde spruta in saker där utan att öppna dem. Först en runda med
isopropanol och låta torka. Det blev "bättre". Sedan en runda med den där
CRC-fiberoptiksprayen, och det var det som behövdes, tydligen.
Superfint instrument, kul att det rullar igen. Tack för all hjälp!
