Tangentbord "låg profil"
Gimbal
Re: Tangentbord
Inlägg av Gimbal »
N3M0 skrev: ↑16 juli 2023, 10:58:48 Snyggt! Vart får du tag på key capsen ifrån?
Det finns lite olika ställen, just dessa är en kombination av SA Goodspeed ( de vita alfanumeriska + svenska tecknen) och SA Carbon bones (de gråa) från drop.com. Man får pussla ihop lite olika "satser" ibland eftersom de svenska tecknen är ganska ovanliga, märkligt nog. Drop är ju i USA så det tillkommer en del pengar, det blir inte billigt...
Men vill man prova lite olika hattar så finns det en del hos maxgaming.se, i skiftande priser och kvaliteter.
Gimbal
Re: Tangentbord "låg profil"
Inlägg av Gimbal »
Findecanor skrev: ↑16 juli 2023, 16:26:35 Nu fattar jag... Det är brytare i Cherry MX-storlek på den översta raden, för att få de tangenterna högre upp?
Exactamundo. Det blir en liten lagom kurva på det hela.
Findecanor
Inlägg av Findecanor »
Glenn skrev: ↑15 juli 2023, 00:15:36 själv föredrar jag nog att den inte gör det :)
Jag gillar olika stilar. Men jag tycker att om man går in för en stil på en grej så ska man försöka hålla sig till den stilen för komponenterna på den.
Jag skissar förresten på ett Amiga-inspirerat tangentbord, men mest på kul. Det är en sån grej jag gått och tänkt på länge men vet inte om det blir något av det.
Jag tänkte först göra ett mekaniskt ersättningstangentbord, men sedan jag börjat tänka på det har det kommit tre st andra såna att köpa, och ett till som "kommer snart".
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Det släpptes nyligen en ny keycapsprofil kallad MTNU som har lite retrostuk men med en betyligt lägre profil.
Så varför inte prova att göra ett ännu lägre tangentbord med de hattarna och Kailhs lågprofilswitchar. Det blir inte samma fina retrostuk, men det blir lägre.
Det visade sig dock att keycapsen fastnar i nedtryckt läge på switcharna.... :humm:
Men om man friserar switcharna lite med en vass avbitare så fungerar det fint. :vissla:
Ett designtest.
Kanske kan funka?
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Med lite justeringar i design + färg och matt lack så blev det så här.
Dock himla svårt att få till färgen i bild, det ska vara lite mindre gult och mer brunt, på något vis. Sitter iofs vid en enkel skärm så färgerna är kanske ändå tokigare än vad jag tror.
Det är fortfarande egen design på texten på knapparna, fast annat stuk på dom bara ? ..För dom finns väl inte md den fonten från fabrik ?
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Knapparna är köpta, men är en helt ny låg (eller hyffsat låg) -profil där de dessutom har tagit fram en egen font. Så ja, de finns att köpa. Kallas MTNU.
Är dock inte helt billiga, (annars skulle jag nog köpa en beige variant också.)
kodar-holger
Inlägg av kodar-holger »
Det var väldigt mycket känsla av gamma facit maskin över dom där tangenterna. Nostalgin flödar.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Med lite solljus in genom fönstret så stämmer färgerna bättre, tror jag.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Då var ett matchande tangentbord på god väg. Kretskortet är lött och knapparna monterade.
Ser trevligt ut, i mina ögon.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Kanske relevant sidospår:
Kom just på en idé:
Ett problem om man emulerar vissa äldre datorer, i synnerhet Commodores 8-bitarsmaskiner (förutom CBM-II/B-serien) är att den alfanumeriska delen har för få tangenter. Men skulle man bygga ett tangentbord med alla behövliga tangenter så blir layouten antagligen istället oönskvärd för "vanlig" användning.
Vad sägs om att ha tangenterna längst ut till höger, typ backspace och return främst, monterade på skenor som kan röra sig i sidled, och sen koppla dessa skenor till en mojäng med en axel som går genom tangentbordet med armar i båda ändar av axeln, och när man roterar axeln/armarna ett halvt varv så har man i ena läget return/backspace osv i ordinarie "modern layout"-läge, och i andra läget skjuts de åt höger och armarna fäller ner extra tangenter mellan backspace/return och de alfanumeriska tangenterna. Eller så kan hela högra delen flyttas väldigt långt ut och en komplett ersättare fällas in, på Commodore ska backspace vara lika liten som de flesta tangenter och return ska ha samma höjd som de flesta och dubbel bredd mot de flesta.
En klurig grej är att raden med ,.- och höger skift är korrekt som den är, men det fattas i princip två tangenter till höger om shift, så den raden ska INTE påverkas av den mojäng jag föreslår ovan. Dessa två extra tangenter kan sersättas av piltangenterna, där man kopplar vänster pil parallellt med höger shift och ner="upp/ned", höger="vänster/höger". Altrernativt mappa upp och vänster som shift+"upp/ned" och shift+"vänster/höger" om man vill ha det mer anpassat för den som inte växte upp med Commodore.
Säkert en utmaning att ordna lågprofil, men ändå. :)
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Ska man byta layout rent fysiskt är det nog lättast att göra små moduler som kan lyftas ut och en annan trycks in. Men det är väl knappast USB till Commodore än då?
Nja jag tror jag hoppar över den komplikationen. :)
MiaM
Inlägg av MiaM »
Jag tänker alltså för emulering av äldre system.
Klassikern är att köra VICE (emulatorn för alla 8-bit Commodore) och behöva skriva något annat än A-Z 7 0-9, och då trycker man slumpmässigt på alla övriga tangenter (samt skift+siffror) till man till slut hittar rätt knapp, för att layouten översätts fel och fysisk layout stämmer inte så muskelminne är odugligt osv :)
Sidospår: Vet inte om det är fixat nu år 2024, men sist jag kollade så funkade översättning av layout på modern PC till gammal Commodorelayout om man har amerikansk layout på både emulerande och emulerad maskin, men det var 100% totalt värdelöst om man körde svensk layout.
