Söker fördelning av matning i mindre format 24V 24awg
rysshack.se
Inlägg av rysshack.se »
Har 8 anslutningar för 24V och lika många för 0V som jag just nu har monterade på 15mm din skena wagoplint 2250-1201.
Utrymmet är trångt, en skena skulle kunna fungera då det blir smalare och men längre alternativt något annat, någon som har förslag?
Det finns säkert flera alternativ, men med de sökord jag kommer på får jag inte fram något som liknar det jag är ute efter.
https://www.wago.com/se/skenmonterade-k ... /2250-1201
FormerMazda
Re: Söker fördelning av matning i mindre format 24V 24awg
Inlägg av FormerMazda »
0,25mm2 är en tunn ledning, men den funkar ju även den i detta:
https://www.elfa.se/en/terminal-block-p ... lsrc=aw.ds
Sådana block gillar jag för det samlar fördelning på ett tydligt sätt i skåpet, men är det trångt kanske dessa inte passar?
bobobo
Inlägg av bobobo »
https://catalog.weidmueller.com/catalog ... 1988160000
Denna är röd, finns även blå i samma serie.
grym
Inlägg av grym »
finns fördelningsplintar med många nivåer
ex 4+4 för en enda bredd, funkar bra, dom stora har dom i olika utförande
malman
Inlägg av malman »
Kanske inte klockrent i denna appl, men: Har vid ett par tillfällen nyttjat wago 221-415 med din-fästen 221-510
En av fördelarna är att de.finms på tex Bauhaus, när.man har brottom...
https://www.wago.com/se/interconnection ... elektriker
MiaM
Inlägg av MiaM »
Fulvarianten för att ta minimal plats är väl bara att trycka in allt i tjocka sockerbitar? 4st 24AWG/0,25mm2 bör gå att få in åtminstone i sockerbitar för 2,5mm2, kanske rent av i de vanliga för 1,5mm2, och garanterat helt säkert i grövre sockerbitar. (4 från varje sida = totalt åtta). Om du har minst två poler i sockerbit så har du också hål för skruvmontage, som kan sättas på nån slags "montera valfri sak på DIN-skena" ifall du vill ha skenmontage. Nackdelen är ju att fyra ledare lossar varje gång du lossar en, men med trådskydd/ändhylsor på varje ledare så är det kanske inget större problem.
Phoenix Contact ptfix kanske?
Borre
Inlägg av Borre »
Tex Phoenix PTRV-serien kanske.
