Erfarenhet med add:north PLA
SimpleSimian
Tjäna
Jag har fått tvä stycken add:north PLA ifrån Kjell.
Har någonsom haft erfarenhet med den här märke av PLA?
Jag fråga för att den behöver högt temperatur att skriva bra. Har "hotend" (Vet inter hur att säger på Svenska) till 235 i normalt fart.
Innan den hade jag märken som de sälje i Clas Ohlson och haft inget problem under två år.
Förlåt också för att mitt Svenska är lite trakigt. Det är inte mitt första språk och jag behöver inte ofta att skriva på den
Tack
Andrew
Tack
Andrew
Re: Erfarenhet med add:north PLA
har annvänt den en del, kör standard eller med stålmunstycke några grader högre utan problem
tror jag kört tiotal rullar pla , allt funkar bra
Jag har använt add:norths "gratistest", och det fungerade bra.
Men att man behöver justera in tempen för varje fabrikat är väl ganska standard ?
Hur många grader har du på samma skrivare med andra fabrikat av PLA ?
Använder nästan uteslutande Addnorth, jag använder deras parametrar för min Bambu Lab. Inget krångel när materialtillverkaren stöder skrivaren.
SimpleSimian
Tack för svararna
Jag brukar att skriva på 210 grader med olika sorter av PLA, men här behöver 235-245. med "draft" inställning som jag brukar köra med 230, behöver 265. Det funkar, men vilken temperatur. Högt.
Har haft inte så här problemet med den här skrivare (Prusa i3mk3s) tidigare och har haft den. Filament be efter 210-235 grader. Kanske om man skriva ganska långsamt, men inter för mig.
Jag ska ser hur den ser utt med nästa filament av en andra märk. Kanske det är et fell med värmaren eller temperatur sensoren.
Andrew
Andrew
Följer du Addnorth cheat sheets dom har för olika material?
https://addnorth.se/knowledge/articles/ ... heat-sheet
- SeniorLemuren
Tänkte på det. Det kan kanske vara så att värmepatronen och/eller temperaturgivaren sitter löst och glappar i extrudern. Eller så kanske du har fått PETG i stället för PLA.SimpleSimian skrev: ↑2 september 2024, 08:54:36 Jag ska ser hur den ser utt med nästa filament av en andra märk. Kanske det är et fell med värmaren eller temperatur sensoren.
Andrew
har samma skrivare och körde med addnorhts pla i helgen på standard prusa pla inställningar , orkade inte ändra något, funkade perfekt på en 8 timmars utskrift
med stålmunstycke som ofta vill ha någon grad varmare
Rent spontant låter det ju som du fått tag i PETG istället för PLA. Temperaturen stämmer så bra för det… kolla en extra gång på rullen och kartong vad det står.
Annars låter det ju otroligt märkligt! Så stor skillnad kan och ska det inte vara!
En sak man kan kolla är hur pass bra kalibrerad temperatur givaren är. Jag har varit med om att ha haft helt fel tabell, runt 200 var det ganska bra men däröver visade den väldigt mycket för högt snabbt.
