Durrande/surrande El-gitarr
Snabel
Inlägg av Snabel »
Hej, har en gitarr som har börjat durra/surra. Jag vet inte om det är förstärkaren, kabeln eller gitarren som är källan till oljudet men iaf så är det budgetprylar som iofs har fungerat bra tills nu. Washburn Idol Wi14, Randall RA15g.
Problemet yttrar sig på så vis att det durrar förskräckligt illa ur förstärkarn, speciellt med disten på. Durrandet/surrandet försvinner mer eller mindre helt om jag rör vid någon metalldel på gitarren typ strängar, kabelanslutningen osv.
Varför gör den på detta vis?
grym
Inlägg av grym »
har du glapp i jordkablen mellan mickutgången och metalldelarna på gitarren?
har du öppnat den då surret kom?
Snabel
Inlägg av Snabel »
Nopes, har ej öppnat den, men jag ska kolla upp det!
spufuz
Inlägg av spufuz »
det är jordfel. Kolla alla jordpunkter i gitarren.
Min första gissning är att jordkabeln som sitter lödad på stall-fjäder-fästena på baksidan har lossnat.
Förutsatt att du inte har "hard tail" dvs.
Snabel
Inlägg av Snabel »
Nu har jag mätt mellan alla jordpunkter, har inte hittat något fel,
Jag skall dubbelkolla, tack för all hjälp.
spufuz
Inlägg av spufuz »
kabeln kan vara dålig med. Har du provat med någon annan?
Snabel
Inlägg av Snabel »
Nej det har jag inte gjort, jag ska springa ner på stan i veckan här och köpa mig en ny, jag återkommer då och berättar resultatet.
Mvh Snabel
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Vad du skall göra är att skölda alla urgröpningar i gitarren, detta lär inte finnas om det är en budgetgitarr. Här är en pictorial till hur man gör det på en bas, borde gå ganska enkelt att porta det till en vanlig gitarr.
http://www.talkbass.com/forum/showthread.php?t=159191
"borde gå ganska enkelt att porta det till en vanlig gitarr."
När man säger "porta" i ett sånt här sammanhang så är det ett säkert tecken på att man programmerat för mycket. :)
Snabel: Hur mätte du jordpunkterna? Hur många ohm var det mellan?
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Anpassa då om man skall vara petig.
Att det slutar brumma då han rör vid strängarna tyder ju på att den ILLEGALA jordningen av stallet funkar.
