Borra och Gänga i metall -Val av olja?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Brukar använda det som finns till hands, ofta motorolja eller olja till kompressorn.
Men finns det något som är direkt avsett för detta som kanske inte ryker lika mycket?
Är det sånt här man ska sikta in sig på.....?
https://www.verkter.se/universalskarolj ... 00-ml.html
LarryXz
Re: Borra och Gänga i metall -Val av olja?
Inlägg av LarryXz »
Jag köpte den här , men har inte hunnit prova än.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Hoppas Teknikern svarar här, han är nog en av de som faktiskt har koll här på forumet.
Jag har använt vatten för att kyla när jag borrar. Såklart garanterat fel ur nästan alla perspektiv, men har fördelen att det är lätt tillgängligt och gör inget om man spiller ut byttan. Borra en bit, doppa borrstålet i vattnet, borra lite till osv.
säter
Inlägg av säter »
Jag brukar använda Rocol skärolja.
Även den ryker, men är ganska bra.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Den oljan är nog bra om man ska gå efter prislappen.
Fast om det sparar på verktygen kan det kanske vara värt det ?
grym
Inlägg av grym »
Rocol "fett för gängning i stål
rovolja för gjutjärn
grönt klet som jag inte kommer ihåg namnet på för rostfritt
sprit för aluminium
borra gör jag med kylvätska, vatten och lämplig emulsion
vattnet kyler riktigt bra
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Hittade en beskrivning av olika oljor och tydligen så kyler mineraloljebaserade sämst och vattenbaserade bäst.
Något mittemellan ska vara syntetiskt. Sedan hade de förstås alla sina fördelar gentemot de andra.
Hittade några olika. En del är sanslöst dyra medans en del är hyffsat billiga, åtminstone i storpack.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Borrar med vatten och emulsion. Sprayflaska med smal stråle i hålet.
Gängar med fett. Hört någon säga med svavel i (troligen ep-tillsats av något slag).
Med det lilla jag borrar och gängar så behöver det bara funka, det behöver inte vara bäst.
Jag provade med olja men gillade det inte. Det rök och spred sej så allt blev oljigt.
säter
Inlägg av säter »
grym skrev: 19 augusti 2024, 19:55:10 Rocol "fett för gängning i stål
Jag har konstaterat att den nya "rosa" gängpastan är inte lika bra som den gamla mörkbruna.
Hur det är med ny olja vet jag inte.
LarryXz skrev: 19 augusti 2024, 17:48:07 Jag köpte den här , men har inte hunnit prova än.
Jag gillar inte den, framförallt för att den luktar så illa när den blir varm.
..Jag lär köra slut på min burk men lär inte köpa fler.
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
grym skrev: 19 augusti 2024, 19:55:10 rovolja för gjutjärn
sprit för aluminium
Rovolja är rapsolja
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Glenn skrev: 20 augusti 2024, 08:18:38
PTFE är bra smörjmedel till lite av varje. Jag hade en PTFE burk som jag sprayade gummilisterna i dörrarna på bilen. Fanns inte en tillstymmelse att de frös ihop på vintern. När den burken tog slut fick jag aldrig tag på något lika bra. Fast jag kör fortfarande med PTFE på listerna. Finns ju på småförpackningar, men jag tycker sprayburk är bra. Går att använda till en hel del annat också.
ds77
Inlägg av ds77 »
Fast inte till saker som blir över 250C eller så...
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Vad händer då?
Försvinner smörjegenskaperna?
jihe
Inlägg av jihe »
Teflonet släpper formaldehyd vilket är dåligt för människor. Men det är nog ett ickeproblem, för ptfe finns knappast i några listor över saker som förbättrar skärbarhet.
