binär klocka
har nästan gjort klart shemat nu
http://upl.silentwhisper.net/uplfolders ... /Iage4.jpg
kan någon säga om jag behöver det som är inringat, tog bort fortsättningen av mistag så ni får kolla på orginalritningarna för jämförelse.
edit: är det inringade motståndet nere i högra hörnet nödvändigt eller kan jag ta bort det?
- MadModder
- Co Admin
Jo, de är dyra. Ett annat alternativ kan ju vara att använda transistorer som buffert, det blir ett 10k-motstånd och t.ex en bc547 extra per lysdiod.
Om du ska använda blå lysdioder, så går det nog bra med 220Ohm, för de blå ska ha minst 3,5V och (5-3,5)/220= ca 6mA
Tar du blå som ska ha 5V så kommer de nog inte lysa mycket alls med 100 Ohm ens.
okej,
lysdioderna är http://www.besthongkong.com/modules.php ... ucts_id=14
min 2,8, typ 3,6, max 4,0
men jag tycker det verkar enklare med 393:or, jag får se om jag har råd att ta LS.
edit: jag kan väll iaf ha HCT:or där jag delar fram 1 hz.(?????)
kan någon svara, snälla. reser snart bort och vill gära ha klart detta innan dess.xoni skrev:har nästan gjort klart shemat nu
>> xoni
Angående högintensiva LEDs. Jag ycker inte det är en bra idé att använda LEDs med låg strålvinkel i ett projekt som detta. Resultatet blir att ljuset koncentrerar framåt, bara framåt. Från sidan kan det bli svårt att se vilka lysdioder som egentligen är tända och när man väl tittar på den rakt framifrån så är skenet för koncentrerat för att kunna avgöra vad det står ändå...
Så, för din egen skull, köp lysdioder med hög spridningsvinkel!
- MadModder
- Co Admin
Mankan slipa ytan på lysdioerna med sandpapper, så lyser de mer åt alla håll, men det är väl mindre bra ur estetisk synvinkel med repiga lysdioder
[edit]
Kolla här på schemat. Vad jag komerm fram till kan du ta bort det jag ritat rött på. Ska du inte ha en ensam lysdiod som visar frekvensen på 1Hz (ganska onödigt) sp kan du även skippa det som är inringat i grönt
http://madmodders.no-ip.com/temp/Iage4[1].jpg
[edit]
billiga, tja...
det finns ju några på www.lsdiodes.com, men det är väl inte jättebilligt. de börjar bli billiga hos "vanliga" återförsäljare om man köper en rulle (3000st
Häng inte upp dig på ljusstyrkan (anges vanligtvis i mCd). Ljusflödet från en lite ytmonterad rackare som sprider 140° är mycket mer imponerande än motsvarande från en "klassisk" lysdiod!
Edit: Passar inte lsdiodes.com så är det vanliga återförsäljare som gäller, exempelvis elfa...
fortfarande ingen som vill svara???xoni skrev:har nästan gjort klart shemat nu
