Hur litet! Hur billigt! Hur enkelt! Kan det bli?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Hur litet! Hur billigt! Hur enkelt! Kan det bli?
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Tack för frågan Klickman. Jag håller låg fart just nu. Om ens någon!
Testar min Scribit och plockar undan. Har inte skaffat USB-C ännu ;-( Lättja eller vad!
Klickmans
Inlägg av Klickmans »
@Lasp
Vilket härligt svar: Jag håller låg fart just nu.
Då blir det när det blir, IKEA har bra tygklädd kabel, min kommer därifrån.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
@Lasp, så här kan vi inte ha det en sådan eminent elektronikkille måste ju ha en USB-C kabel. Håll utkik i brevlådan på fredag, men om det är den brevbäraren som Glenn använder så blir det nog tidigast måndag.
Klickmans
För att kunna driva Arduino, går ner till 0,5 volt. (Max25 Volt)
Utifrån vad rubriken antyder så vill jag passa på att visa upp mitt portabla labbaggregat.
Byggt av dom där små modulerna, och ett nytt mobilbatteri, jag är väldigt nöjd med det.
Har köpt nya säkringar till det på Kjell igår, ska nu testa med 100 mA (strömbegränsning)
Så här ser det ut under laddning.
Gorgus
Inlägg av Gorgus »
rvl
Inlägg av rvl »
De som följer med har säkert redan märkt att det kommit ut en ny generation av Picochipet.
Finns till och med ett par kretskortsmodeller på lager som går att beställa rakt av, t.ex:
https://shop.pimoroni.com/products/pga2 ... 2629229651
Och så Pico 2 som pre order, max 5 per kund, ska börja skeppas nästa vecka.
https://shop.pimoroni.com/products/rasp ... 6955424851
(Har inte fördjupat mig tillräckligt i skillnaderna mot första generationen, för att vela ge nån egen smmanfattning, men verkar helt klart intressant. Har inte heller kollat hur läget ser ut i svenska butiker.)
tingo
Inlägg av tingo »
Bestilte et par Pimoroni Pico Plus 2 fordi de var på lager. De er sendt, men er ikke fremme ennå.
SvenW
Inlägg av SvenW »
Hur mycket programvara måste man dra in för att programmera och debugga en Rpi pico?
Har provat några modeller av stm, men stm32CubeMX som behövs för att använda dem,
har grisat ner över 50Gbytes, så jag börjar tröttna på dem.
Dessutom tycks deras nucleokort och discoverykort snabbt bli svåra att få tag på.
De ger ut för många modeller.
Är det bättre med rpi?
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
ST har en plugin till VS Code numera, du behöver inte ha hela CubeMX (Eclipse) om du inte vill.
tingo
Inlägg av tingo »
SvenW skrev: ↑19 augusti 2024, 13:05:52 Hur mycket programvara måste man dra in för att programmera och debugga en Rpi pico?
I utgangspunkte kjører den MicroPython, så ikke veldig mye du må installere https://projects.raspberrypi.org/en/pro ... h-the-pico
Det finnes også et C/C++ SDK hvis man heller foretrekker det https://datasheets.raspberrypi.com/pico ... -c-sdk.pdf
Selv så liker jeg å bruke rust. Noen eksempler
https://www.fullstack.com/labs/resource ... pico-blink
https://tutoduino.fr/en/tutorials/progr ... 040-board/
SvenW
Inlägg av SvenW »
Tack för svar !
Jag har just laddad ner SDK, bara några Mbyte.
Dock lyckas jag inte få kompilatorn arm-none-eaby-gcc fungera. Får väl hacka ett tag.
CMake genererar en 'Makefile' , men den klagar.
Vad gäller Cube så stämmer det att den största resursgrisen verkar vara deras IDE, och det använder jag inte.
Tror jag kan slänga ut den. Använder Emacs som fungerar utmärkt.
Arm-none-eaby-gcc funderar bra med den 'Makefile' CubeMX genererar, men det är väl inte samma processor som i rpi-pico.
Redigering:
Efter lite hackande fungerar det nu med SDK. Spännade! Sizeof pico-sdk är 33 Mbyte. Betydligt mindre än STM32CubeMX som är Gbytes exclusive dess IDE.
SvenW
Inlägg av SvenW »
Har nu fått hem några pico2 och testat.
Strulade ett par dagar eftersom jag är ovan vid cmake.
Förstår fortfarande inte hur det fungerer, men är imponerad över hur man får till det med att skriva med printf() över usb.
Pico är liten och billig, men är väl ungefär jämförbar med STM32H7 vad gäller kräm per krona.
Men den tycks vara bra mycket lättare att använda.
SDK verkar vara ungefär som STM32 Standard Peripheral Libraries,
kanske lite förenklat.
Märker att jag har fortfarande barnasinnet kvar trots min ålder.
SvenW
Inlägg av SvenW »
Någon som vet om man kan komma åt gpio i Rpi 5?
Det verkar som att varken WiringPI eller pigpio fungerar.
Använder helst inte pyton utan hellre c/c++
ojz0r
Inlägg av ojz0r »
Åtminstonde förr så kunde man skriva till och läsa från '/sys/class/gpio/gpioX/value' men jag vet inte om det fungerar i nyare Linux versioner.
SvenW
Inlägg av SvenW »
Tackar för tipset. Skall undersöka saken.
Risken är att det inte stöds eller att det blir för mycket pillande.
Helst vill man ju ha ett utprovat bibliotek som fungerar och som är enkelt att använda!
Pico2 biblioteket (SDK) verkar fungera, men mycket återstår för mig att testa.
Kan det möjligen funka även på Rpi5? Kanske någon här vet ??
