högtemp material
grym
högtemp material
Inlägg av grym »
har en liten induktionsvärmare, funkar bra
men skulle vilja värma upp sak som är liten nog att man måste ha något som håller fast den i spolen
i praktiken letar jag efter något som inte påverkas av induktionsvärmaren
tål minst 800 grader och som är format eller kan formas som en kona sp den går in i hålet på den sak som ska värmas
står still i skallen, så förslag?
nifelheim
Den första
Re: högtemp material
Inlägg av nifelheim »
kanske någon grafit degel liknande
https://www.amazon.se/Sm%C3%A4ltbeh%C3% ... JV41/?th=1
hawkan
Inlägg av hawkan »
Värmebeständigt tegel, den där porösa. Krafsa till rätt form med såg, skruvmejsel osv
Höghållfast är det dock inte
Henry
Inlägg av Henry »
Glasfiber eller stenull? Eller dylikt, om det nu bara är en gång, fast 800 C kan ev vara gränsfall för glas kanske, men om flera gånger så vad ovan nämnde eller liknande saker. Vet sedan inte om grafit kan ta upp en del av energin.
säter
Inlägg av säter »
Finns det inget metalliskt material som inte påverkas av induktionsvärmaren?
grym
Inlägg av grym »
kollade på alix
och kom in på keramiska matrial
ex rör
https://vi.aliexpress.com/item/10050073 ... 0046967_13
dom borde fungera
undras om man kan slipa ner en ända så den blir lite konisk?
Henry
Inlägg av Henry »
Det där är aluminiumoxid, ett väldigt hårt material. Kräver i princip diamanskär alternativt slip med zirkoniumoxid eller volframkarbid.
säter: Ej magnetiskt material skall ej påverkas men bara om systemet använder sig av eddy strömmar upp till curie tempen och inte över. Metall är dock inte så lätt att forma.
säter
Inlägg av säter »
Vanligt syrafast rostfritt skulle fungera alltså?
grym
Inlägg av grym »
har glödgat mässing i induktionsvärmaren, så jag ser inget elektriskt ledande som användbart
hm, då borde man kunna fasa det med diamantbryne
ska kolla lite närmare på det
Cano
Inlägg av Cano »
Varför inte fråga någon keramiker om en bit lera, alternativt att denne formar en bit som passar dig och skröjbränner den.
När man skröjbränner gör man det i temperaturer uppåt 1050° (beroende på lera), sedan när man bränner glasyren gör man det i 1200-1300°.
EDIT:
Kom på att jag byggt en ugn med "Keramisk fiber isolering", den klarar 1300°.
En del keramiker kan ha denna isolering.
jihe
Inlägg av jihe »
Starlite kanske?
Wirewrap
Inlägg av Wirewrap »
Eldfast lera som formas och får torka. Har hyfsad hållfasthet även obränd.
Bonehead
Inlägg av Bonehead »
Eldfast tegel, typ detta: https://www.hornbach.se/p/eldfast-tegel ... /10048356/
Kan formas med diamant, antingen på vinkelslip, gerkapsåg osv.
Annars om det ska vara lättare att forma finns isolertegel typ: https://www.kamintillbehor.se/isolerand ... olertegel/
Detta kan du forma med verktyg ämnade för trä, typ raspar osv.
Annars kan nog eldfast lera vara ett bra alternativt om det ofta är olika diametrar/former.
Om kraven på hållfasthet inte är så höga kanske perlit är ett alternativ, man kan blanda i lagom mycket cement och forma det.
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
Det finns en material som heter täljsten.
Lätt att forma.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Täljsten tål faktiskt fler hundra grader, jag plockade på litet uppe i Handöl för väldigt länge sedan, intressant material, minst sagt... :)
Kiselkarbid är inte elektriskt ledande men tål nästan samma temperatur som grafit om det är fråga om väldigt höga temperaturer, det finns till exempel deglar i kiselkarbid där man inte vill ha kontaminering från grafit i det man smälter.
Det finns även små, raka deglar för juvelerare. (Jag har några själv ute i smedjan, men de är stora som hinkar...)
Du kan kanske ställa saker ovanpå en grafitstav annars, grafit är lätt att forma såsom man vill ha det, överdjäkligt att få bort bara efteråt, sätter sig verkligen överallt, så håll till ute när du formar grafit...
