Koppla in Dahlander 2 hast elmotor utan elschema
Bullebock
Inlägg av Bullebock »
Tyvärr hände en tragisk olycka med pelarborren, lång historia kort, strömbrytaren som är en dahlander brytare med läge 1-0-2 exploderade i tusen bitar, så jag har inte en susning om var kablarna skall sitt. Tyvärr fanns ingen kopplingschema innanför höljet som det faktiskt brukar göra på Arbogas pelarborrar…
de tre svarta är inkommande från 3 faser, sen tror jag att brun, röd, grön hör ihopa på något vis och blå, svart, gul hör ihopa.
Vad ska jag mäta? Och vad ska resultatet vara? Eller okan jag se genom att öppna motorn vilka kablar som skall kopplas var?
Första bilden är min pelarborr, de 3 andra är från en som har en likadan som hade lite bilder.
SeniorLemuren
Re: Koppla in Dahlander 2 hast elmotor utan elschema
Inlägg av SeniorLemuren »
viewtopic.php?p=1508057#p1508057
på schemat till höger ser du hur lindningen är kopplad. Du borde kunna ohm-mäta vilka sladdar som har är D (22,15,13) och vilka som är mittenuttag (9,11,24). Sedan har du kopplingsschemat till KN-omkopplaren vänster. Du kan ju även jämföra med färgerna på den andra maskinen och se om det stämmer.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Okej, ska försöka förklara hur jag gjorde när jag gjorde samma operation på en Arboga för ett par veckor sen. Vi använde en Kraus Naimer A441-600 då vi inte skulle ha back på maskinen.
Först säkerställde jag att jag hittat de två olika grupperna (mittpunker och ändpunkter) genom att resistansmäta där alla tre i samma grupp inbördes har samma(ish) resistans mellan sig, i fallet med den Arboga jag jobbade med var det ca 22 Ohm, medan det mellan ändpunkt-mittpunkt låg på ca 11 om jag minns rätt. Så om du kan separera i två grupper där alla tre i varje grupp har samma resistans mot de andra så har du hittat grupperna. Jag lyckades inte klura ut ett sätt att veta vilka som var ändpunkter och vilka som var mittpunkter dock.
När du sen ska koppla in den behöver du också få kablarna i rätt ordning, dvs du behöver veta vilken kabel som är mellan vilka andra. Även detta är enkelt med resistansmätning, du tar två kablar ur ena gruppen och mäter resistans mot de ur andra gruppen, den som som har samma resistans mot båda ligger mittemellan dem. På det här sättet får du en intern ordning på alla sex kablarna.
Kopplar man sen enligt schemat nedan så kan det fungera direkt eller vara problem. När jag var färdig betedde sig maskinen lite underligt och bytte riktning när jag bytte hastighet bland annat. Detta löstes då genom att förskjuta alla inkopplingar "ett steg" (jag hade alltså gissat fel på vad som var ändpunkter och vad som var mittpunkter), dvs enligt schemat så flyttade jag kabel ansluten vid terminal 11 till terminal 13, 13 till 3 osv. Efter detta funkade allting som det skulle, två hastigheter och åt samma håll, men det var fel håll... Fel rotationsriktning löses dock som vanligt med att byta plats på två av de inkommande faserna, endera i stickproppen eller på brytaren.
Jag hoppas att det här var rimligt förståeligt, och nästa gång du ska välta pelarborren så ta bort strömbrytaren först, de är väldigt dyra :)
EDIT: Jag skickade dig ett mail också om du skulle vilja ha lite mer och snabbare hjälp när du väl är vid maskinen.
