En fundering angående power supply
bara_hence
Inlägg av bara_hence »
Fick en idé innan jag skulle sova igår och undrar om detta kan stämma... Om man ska bygga ett power supply... kommer inte på svenska ordet nu och man använder exempelvis en 1A 12V spänningsregulator och efter den sätter en låt oss säga 741OP som kopplas som en spänningsföljare op ska ha separat matning som i teorin är hur kraftig som hellst. Kommer detta att fungera och hur stora strömmar kan en OP hantera av modellen 741då exempelvis??
Icecap
Inlägg av Icecap »
Var du vaken då du skrev detta?
Men en 741 brukar klara av ca: 20mA på utgången iaf....
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Vad är det som du är ute efter? Är det en galvaniskt separerad spänningskälla? Är det ett sätt att få en 12V spänningskälla som klarar mer än 1A??
