Ska bygga ett labbaggregat, behöver lite tips och råd
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
Tänkte bygga ett litet labbaggregat som jag ska kunna få ut +12V, -12V, +5V och 3-12V på. Jag har gjort ett litet schema som ni kan se här under:
Är det någon som tror att det skulle kunna fungera? Om inte så kan ni ju säga till och varför det inte skulle vara nå bra och vad jag ska göra i stället. Och så skulle jag vilja ha ett tips på en bra och hyffsat billig transformator. Dessutom så skulle jag vilja ha en L200 spänningsregulator inkopplad så att jag kan få 3-12V och runt 1A ström. Någon som skulle kunna fixa ett litet schema till det?
Det var nog allt.
Tack på förhand!
/Jonas
cyr
Inlägg av cyr »
Det enda direkta felet jag ser med din ritning är att du inte kan få ut -12V från en 7912 utan att ha en negativ inspänning in!
Du behöver en koppling i den här stilen:
Där du alltså kopplar in 7912 på den nedre utgången, jord i mitten och dina positiva regulatorer på den övre.
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
Ok, det var något sådant jag misstänkte. Men det löser sig ju om man har en transformator med två spolar på.. Tack!
Digger
Inlägg av Digger »
Vad händer om man vänder regulatorn upp och ned. Då blir spänningen mellan in och jord negativ. Det borde väl fungera? Visserligen får man inte gemensam jord....
$tiff
Inlägg av $tiff »
Spänningsregulator är en halvledare och fungerar därmed bara på "rätt" håll. Sen är ju gemensam jord hela vitsen med negativ spänning...?
cyr
Inlägg av cyr »
Det skulle nog fungera att vända den upp-och-ner (om du menar som jag tror).
Men det skulle precis som $stiff säger vara ganska meningslöst. Negativ/positiv spänning saknar betydelse om du inte definierar en viss punkt som 0v. Om man inte är intresserad av att ha både positiv och negativ spänning med gemensam 0-punkt så kan man lika gärna t.ex. kalla +12V för jord/0v och jord för -12V.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Precis...
I kopplingen i första inlägget (bortsett från den inkorrekta -12V) så skulle man lika gärna kunna definiera +5V som jord. Isåfall hade nuvarande ±0V blivit -5V och +12V hade blivit +7V.
cykze
Inlägg av cykze »
Bör man inte också ha några mindre kondingar (typ 0.1µF och 0.01µF) på var sin sida om regulatorerna för att ta hand om snabba spänningsförändringar?
Hedis
Inlägg av Hedis »
Det dom kondingarna gör som man sätter före och efter spänningsreggen är att ta bort växelspänningar (störningar).
Om man skippar dom så kan reggen börja självsvänga och bilda extrem värme helt i onödan. Så dom bör finnas med.
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
NU har jag gjort lite ändringar i schemat så nu borde jag väl kunna få ut .12V också?
Har ni kommit överens om kondingarna efter regulatorerna? Jag har förresten hittat en transformator nu som jag tänkte avnända också, det blidde den här: 56-134-27 . Från Elfa.
Är det ingen som har lust att visa ett schema på hur jag ska kunna få 3.12V variabel spänning med en L200 IC?
/Jonas
Xerxes
Inlägg av Xerxes »
LED4 är väl felvänd?
Dessutom borde det väl finnas en säkring före transformatorn också?
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Om jag skulle ha byggt ett agg med liknande funktioner skulle jag ha tagit en nätdel från en PC, då behöver man bara bygga till en regulerbar del för 3-12Volten.
Blir nog också billigare än att köpa lösa delar, fast inte lika kul förstås.
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
LED4 är jag lite osäker på jag med men det visar sig sen om den är felvänd.
Anledningen till att jag bygger ett eget labbagg är att jag har ett nätagg till en dator nu , emn det är så himla ostabila spänningar på det, dessutom så är det ju mycket mycket mycket roligare att bygga ett eget. Och jag har de mesta utav grejerna så det blir inte så dyrt.
Magnus Pihl
Inlägg av Magnus Pihl »
Ska du driva din dator med denna, eller missförstod jag dig? Gör det inte!
Dels drar datorn mycket mer ström än 78xx regulatorerna kan ge. Sedan blir det mycket känsligt för störningar om du t.ex slår av och på en dammsugare. Då tänker jag inte på spänningsvariationerna utan spiken när du stänger av dammsugaren, den kommer leta sig rakt in i datorn. För att inte tala om omslag i ställverk, åska, övertoner och allt annat hemskt som det finns massor av i vägguttaget! Du behöver RFI-filter, varistorer och överspänningsskydd m.m. Det är inte värt chansen! Jag lovar!
ToB
Skype: tobias_bjork
Inlägg av ToB »
Jag tror han menade att han använder en nätdel från en dator som labbaggregat, i första inlägget i tråden skriver han iallafall att det är just ett labbaggregat han vil bygga.
