Lösa upp ingjutna/"potted" apparter?
Hej forumet!
Vet inte om material/bearbetning är rätt underforum, men:
Finns det nån erfarenhet / några tips om att kemiskt lösa upp t.ex. epoxy eller liknande som använts för att gjuta in elektronik?
Två exempel på saker som vore intressant att kunna bli av med epoxy från:
A) Nätdelar till gamla Commodore 8-bitarsmaskiner. Tung trafo och sen sitter brygga, glättningskonding och linjärregulator ingjutet, och regulatorn blir dålig och kan inte servas utan mycket möda och stort besvär
B) Elektronikbox till tändning i bil, där praktiska studier visar att back-EMK blir för stark ifall man klantar sig och ansluter primären på tändspolen men glömt ansluta sekundären mellan spolen och fördelaren.
- Klas-Kenny
Re: Lösa upp ingjutna/"potted" apparter?
Är ingen kemist själv, men tycker att alla trådar i ämnet brukar konkludera att mekanisk borttagning är det enda sättet.
FInns nån vätska man kan pensla på, och så löser den upp det yttersta lagret som man sen skrapar bort, penslar på ett nytt, skrapar, osv osv.
Tidsödande och jobbigt, men kanske mest avsett för saker som är riktigt dyra eller där tillverkaren vill veta vad som hände med prylen i fråga för att göra modifieringar i framtida produktion ?
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Klorerade kolväten löser det mesta även kroppens inälvor. Men på med en hazmat-dräkt och börja slabba.
Glenn: Vet du vad denna vätska kan tänkas kallas?
HUGGBÄVERN: De verkar av förklarliga skäl inte vara så lätta att få tag på.
Allmänt:
Nån slags googling verkar tycka att svavelsyra kan lösa epoxy. Risken är väl att det löser upp massor av saker man inte vill lösa upp, men som alternativ till att bara kassera burken så kan det kanske vara värt att prova att tippa ur innehållet från ett trasigt blysyrabatteri i nån bytta som tål den syran, och doppa denna burk i byttan...
Allmänt:
Nej, men det fanns en kille på den gaaaaaamla elektronikbyggar-mailinglistan som sysslade med sånt (yrkesmässigt) minns jag, sen har jag sett nån film (youtube ?) där dom
gör det, men då sitter dom nog i dragskåp så det är väl antagligen nån väldigt otrevlig kemikalie.
Savelsyra angriper väl först oädla metaller, så det är nog lytarna som först försvinner
De ska nog ändå bytas.
Du får posta bilder när du testat
