Diodmätning på kretskort?
xfiles
Inlägg av xfiles »
Hej
Hur mycket kan man lita på en multimeter med diodmätning ? på ett kretskort bland massa andra komponenter ,strömmen för mätningen går ju alltid kortaste vägen.
TomasL
Re: Diodmätning på kretskort?
Inlägg av TomasL »
Inte det minsta, det går inte mäta på monterade komponenter.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Du kan lita på att det inte är högre än vad du mäter, men mätaren kan visa för lågt.
OBS att ifall det ingår kondingar så kan det ta ett tag innan mätvärdet stabiliserar sig.
persika
Inlägg av persika »
”strömmen för mätningen går ju alltid kortaste vägen” = falsk myt
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Dioder brukar ofta gå bra att mäta på kretskort. Så länge det är för felsökning dvs. Det man letar efter är i praktiken kortslutning och avbrott, inte exakt karaktäristik.
Mäter man avbrott på båda håll över dioden är den sannolikt kass. Mäter man kortslutning får man kolla lite vad som sitter runt omkring, men sannolikt är den kass. Nästa steg då är att löda bort och verifiera att den visar kortslutning även utanför kortet.
