Har ett litet projekt med en PLC utrustad med analogingångar.
Vill kunna mäta strömmen i en kabel med hjälp av PLC´n.
Har sett spolar där kablen går igenom.Typ som på en tångapmeremeter.
Är det krångligt att linda själv, eller finns det att hitta färdiga till ett rimligt pris?
Vad kallas en sådan spole?
Hur många varv/tjocklek på tråd behöver man , ska spolen vara sluten via ett motstånd osv.?
Det är 24 Volt DC, och strömmar 2 till 30 ampere som ska mätas.
//Dan
Mäta ström med spole?
Du kan inte mäta DC med en strömtrafo. Det behövs ett chip som känner av magnetfältet och gör om det till en spänning, samt nödvänding härdvara i form av kärna som omsluter ledaren och leder magnetfältet till chipet.
Det finns tångamperemätare för DC, de enklaste förr var bara en rund dosa som fästes med ett clips kring ledaren. Fungerade alldeles utmärkt för strömmar i den storleksording Du skall mäta.
