Sprakande volymkontroll bärbar kassettspelare
Köpte denna Dux på loppis för 100:- allt fungerar bra förutom ett väldans sprak i volymkontrollen. Tänker att innan jag byter potentiometern kanske någon form av rengöring kan hjälpa om det är oxiderat? Även hört att elektronikrengöring kan förstöra äldre potentiometrar om det inte är en plastbanepotentiometer? Finns det någon produkt som är bättre än andra när det gäller sådant här?
Re: Sprakande volymkontroll bärbar kassettspelare
Rengöring/smörjning brukar bara hjälpa temporärt, även omd et finns specialprodukter man kan använda.
Är det en standardpot är ju byte det bästa.
Nån droppe isopropanol kan hjälpa, men risken är att man kan råka tvätta bort smörjmedel som i sin tur gör att potten slits hårdare senare.
7-78 är väl en av de grejer som funkar bra för pottar. Innehåller både rengöring (antar isopropanol) och smörj som är vettigt för pottar.
Sidospår: Om det däremot är omkopplare som glappar så går jag emot vad alla andra säger och rekommenderar faktiskt 5-56. Det är ju ren elektromekanik, att jämföra med t.ex. bil-el och liknande, och tål smörjan i 5-56 bra. Har fått bra resultat med 5-56 på diverse omkopplare. Men använd för sjutton inte det i pottar.
Apropå 7-78, electrokit har börjat sälja PRF-sprayerna.
Svalander ska visst ha något medel som fungerar bra.
Jag har i min okunnighet använt 5-56 i sprakande potentiometrar med gott resultat. Men vad är det jag har missat ? Förstörs poten med tiden av detta ?
Tacksam för mer kunskap.
Det är säkert inte lika illa som amerikanska motsvarigheten WD40, antar jag?
Grejen är väl att smörjmedlet/lösningsmedlet är väl inte jättesnällt, och risken är väl att det sprakar igen ett tag senare, kanske?
Funkar perfekt nu efter några droppar isopropanol.
Får se hur länge det håller.
Verkar vara samma model som en ”magnavox d8140”.
Lite synd den inte har någon line in så man kunnat koppla in blåtand.
Magnavox var Philips varumärke i Nordamerika, eftersom Philco hävdade att Philips var för likt. Senare köpte Philips Philco och kunde därmed använda varumärket Philips i Nordamerika.
DUX var Philips varumärke i Sverige (och kanske grannländer?).
En halvkvalificerad gissning är att väljaren mellan bandspelare och radio dels givetvis växlar mellan ström alltid på i radioläget och ström styrt av bandmekaniken i bandläge, men i övrigt så skickar den kanske bara ström till elektroniken i radion respektive bandspelaren, medan ljudet från dessa båda delar bara mixas passivt med motstånd eller liknande. Om det är byggt så så kan du sätta en strömbrytare som t.ex. slår av strömmen till elektroniken i radion, och också med lämpliga seriemotstånd mixa in egen signal. Jag gjorde en sån modifiering på en annan Philips för typ 30 år sen eller liknande.
Tack för lite historia kring märkena. Alltid intressant!MiaM skrev: ↑4 juli 2024, 21:36:55 Magnavox var Philips varumärke i Nordamerika, eftersom Philco hävdade att Philips var för likt. Senare köpte Philips Philco och kunde därmed använda varumärket Philips i Nordamerika.
Gillar den idén med att koppla in linein/blåtand på det sättet. Ja ström verkar vara på i radioläge och av i kassettläge.
Om man mixar in det i bandarens läge antar jag man måste trycka på play eller trigga playknappens läge med en strömbrytare?
Verkar dock lite halvbökigt att komma åt andra sidan av kretskortet. Letat men inte hittat något elschema
Mindmapper
Dux, AGA och Radiola var gamla svenska tillverkare av radio och annan konsument elektronik. De blev uppköpta av Philips men levde kvar som egna märken tills de las ner. Innehållet var ofta Philips men med olika design på vissa saker. Ibland skilde bara märkesskylten.MiaM skrev: ↑4 juli 2024, 21:36:55 Magnavox var Philips varumärke i Nordamerika, eftersom Philco hävdade att Philips var för likt. Senare köpte Philips Philco och kunde därmed använda varumärket Philips i Nordamerika.
Ser ut att vara en utmaning att lossa de två stora vita armarna. Annars är det ju "bara" att dra loss rattarna och lossa ett par skruvar för att komma åt kortet.
Jag tänker alltså någon separat omkopplare du gömmer på nåt bra ställe, som bara stänger av strömmen till tunern när den står i radioläge. Ser att du redan har två RCA-kontakter, de kan du kapa banorna till och leda om så att de blir ingångar.
Mindmapper:
Concerton verkar också ha ingått i märkena Philips köpte upp genom åren.
En intressant iakttagelse är att nåt av de tyska märkena Philips ägde verkar ha haft STK-moduler i nån förstärkare där Philipsvarianten använde diskreta transistorer. Tänker på den som figurerar i en urgammal video från The Post Apocalyptic Inventor på Youtube, där den receivern är snarlik Philips 683/684/686 men har slät istället för "trappstegsformad" front. Vet inte hur motsvarande DUX (TA 4000/6000/8000/12000?) ser ut invändigt.
För TV-apparaterna på 70-talet så var det ofta ljudet som skiljde. Radiola hade högtalare med högre impedans och sämre ljudkvalitet så effekten blev kanske 5W, Philips hade bättre högtalare med lägre impedans men samma slutsteg och effekten blev kanske 10W. Dux hade fetare slutsteg och tvåvägshögtalare med utefffekt på typ 20W eller liknande. Minns att dessa DUX lät riktigt bra. De gjordes väl under tidsåldern då Philips experimenterade med att göra rätt bra högtalare med lådor av plast. Tänker dels på de med diskanter riktade åt två håll som jag tror såldes med "jet set"-allt-i-ett-stereon, som väger nästan ingenting, och t.ex. 780 som är en kombinerad receiver med högtalare, ihop med matchande låda med enbart högtalare, också helt av plast. Vet inte om de använde plast i dessa TV dock. Uppenbart är väl att Philips nog mest gjorde detta för att kunna pressa tillverkarna av högtalarlådor mer att hålla priserna nere, genom att visa att ifall dessa tillverkare inte har tillräckligt låga priser så kommer de stora massproducerade mängderna högtalare tillverkas av plast. Tror att Philips hade egna fabriker för att tillverka saker av plast. Det var väl i stort sett antagligen kemikalierna för att framstå ämnena till plast, och stålverken för att framställa plåten till skalen osv, som de inte ägde, och såklart inget i skogs/träindustrin.
Mindmapper:
Ja precis. Ser ut som att den ena ska klämmas ihop för att komma ur sitt hål. Sen vet man inte hur skör plasten är efter alla år. Jag ska ge det ett försök. Bra idé att koppla om befintlig rca out till in.
Kanske svårt att hitta, men om du kan hitta bild av kretskortets layout så kanske du annars kan borra av banor från lödsidan så du slipper riskera skada spröd plast.
Eller så är det ett uselt förslag med risk att knäcka kretskortet...
