Kabel till (tunna) mätsladdar?
Typ 0,25mm2 eller så, flexibla och gärna silikon. Tips? Söker således råvaran att göra egna.
Re: Kabel till (tunna) mätsladdar?
Jag har några meter 26awg silikonkabel om du inte behöver så mycket.
Prins Valiant
Ett påpekande, tunna mätsladdar ger mer spänningsfall, speciellt om ström skall mätas. Kan ge falskt mätvärde.
Japp och långa sladdar har en induktans. Vill inte ha längre än nödvändigt, men vissa av orginalsladdarna är för korta.
Jag har beställt tunna silikonkablar hos TME för att bygga egna prober, och jag har för mig att det var metervara.
Har du artikelnummer eller fabrikat? Tänker dock inte köpa från TME mera då deras frakt var skitdyr. I varje fall till mig.
Kan även hända att jag kan placera analysatorn så att kablarna räcker överallt.
Tyvärr inte för tillfället, köpte dom genom firman på gamla jobbet och är på tjänsteresa just nu.
Om jag kommer ihåg så kan jag läsa av påsarna i helgen så borde det gå att dra fram tillverkaren.
Edit:
Var tvungen att kolla upp den på TME, jag tror att det kan vara denna: https://www.tme.eu/Document/c2cdcb3931b ... 3201EN.pdf
Edit:
Tack. Hittar den från andra leverantörer: https://shop.helukabel.com/de-en/sif-m23201
Jag var på Biltema häromdagen och råkade se dessa. Jag köpte dom inte, men ångrade mig i dag, när jag hade haft nytta av dom.
Testsladd, krokodilklämma, Artnr. 15-151, 32:90
https://www.biltema.se/verktyg/matverkt ... 2000044311
/π
/π
Fördelen med Biltema är att man kan känna på dem före man köper.
Biltema är ju underbara. Krokodiler i båda ändarna, men de påstår att de passar till de flesta multimetrarpi314 skrev: ↑16 april 2024, 14:39:34Testsladd, krokodilklämma, Artnr. 15-151, 32:90
Mindmapper
Visst är de underbara på att luras! Går bra att använda till mycket fast inte till multimetrar jag sett.
