Hjälp med analys av krets
Har byggt en audiomixer. Två kanaler, mixas ihop till en kanal. Man kan ställa balansen och utgångsnivån. Den skall klara 0-65Vpp på ingången och då ge strax under 5Vpp på utgången. Har simulerat det, förvisso med en annan OP i Lt spice och det funkar fint hela vägen från 0-70V
När jag testar min riktiga krets så börjar det häbda grejer med signalen runt 10-14Vpp vid 20Vpp ser det helknasigt ut och jag begriper inte riktigt var man skall börja titta. Min frekvensgenerator klarar max 20Vpp men jag antar att hade jag lagt på högre spänning in hade det bara blivit värre
Kanal1 mäter på pin1 U4
Kanal2 mäter på pin7 U4
Kanal3 mäter på pin6 U2
Kanal4 mäter på utgång till X1 o X2. Dessa är Rca kontakter
Re: Hjälp med analys av krets
Lite svårt att läsa schemat, typ se komponentvärden osv, med såpass låg upplösning.
Nu är det nog bättre.
Ev börjar jag ev fatta vad som händer. Och det är att mina digitala pot's inte klarar neg signal och det är faktiskt en klippning som sker. Men att det inte liknar en vanlig klippt signal
Det är nog en korrekt analys. Databladet säger
The terminal A pin can support both positive and
negative current. The voltage on terminal A must be
between VSS and VDD.
Jag fattade pos/neg current som att den klarar neg spänning. men jag kommer nog få lägga in dc blocks mellan stegen samt lyfta upp likspänningen till halva matningen.
Nej, det betyder ju "bara" att A kan ha lägre potential än B eller tvärt om.
Ingen av dom får dock ha potential lägre/högre än Vss/Vdd.
Aha.. är det bara det som de menar. Ja då är det självklart vad som är felet
Trist man redan har kretskort och allt
Ja, nu är schemat mer läsbart.
Ett tips kan väl vara att ändra matningen så att U4 matas med t.ex. +7,5V och -2,5V. Eller mata digitala potentiometern med +/-2,5V och ha nivåskiftare på styrsignalerna. Poängen med att välja en av dessa två varianter är att OP:n "mitt" kommer hamna på samma spänning som "mitten" på den digitala potentiometern.
Alternativt låt R9, R10 samt plusingången på U4.3/C matas med 2,5V istället för 0V.
Ytterligare ett alternativ vore att lägga motstånd på 10k från +5V dels till pin 5 och dels till pin 3 på U5. Dock kommer fortfarande U4.3 mata U2 med fel spänning. Spänningsdelare mellan +5V och jord till plusingången på U4.3 löser det problemet.
Kan inte mata med annan matning än det som finns. Samt poten klara inte neg matning.
Då återstår bara som du skriver att manipulera så att signalen ligger på rätt nivå inför varje steg.
Vad skulle de hjälpa? Signalens DC-nivå förblir densamma, men U4 kommer att klippa osymmetriskt.
Det enklaste är nog att lyfta R9/R10 samt + ingången på U4.3 så signalen hamnar inom tillåtet område. Med reservation för att vara ute i det bå och vimsa.
Jo men det stämmer. Den måste lyftas till 2.5v mittläge och så kommer jag lägga in dc blocks lite här o var oxå.
Potten "vet" ju inte vad som är signaljord i kretsen i allmänhet, så med +2,5/-2,5 så tror den att signaljord är vad resten av kretsen tycker är -2,5V. (och därmed också att det behövs en krets för att nivåskifta styrsignalerna så att +5...0V blir +2,5...-2,5V)
