240V in - Knapp - 240V ut i 60 sekunder
MadModder
Re: 240V in - Knapp - 240V ut i 60 sekunder
Inlägg av MadModder »
Grejen är att även N ska ses som spänningsförande så den får inte finnas med bland beröringsbara delar…
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
GeekJoan skrev: 5 oktober 2023, 20:31:50 Måste väl finnas ett tidsrelä som går på 240V och och kan ha en knapp som bara bryter/öppnar med en knapp utan massa andra grejer runt om.
Gammal tråd, men idag halkade jag på rätt produkt och kom ihåg tråden.
https://www.eltako.com/fileadmin/downlo ... 5-1_gb.pdf
Det ger en helt isolerad tryckknapp som klarar bryta 5A 250V.
Sätt valfritt litet 230V tidrelä bredvid.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Men det är väl samma som du tipsa om tidigare i tråden?
mrfrenzy
Det jag tipsade om tidigare i tråden var ett tidrelä som krävde separat transformator för att styras av klenspänning.
Detta är en brytare som har en inbyggd helt isolerad styrning som du kan koppla till knappen som barnen ska trycka på, du behöver fortfarande ett tidrelä men kan ta vilken modell som helst.
GeekJoan
Admin
Umm, det har jag ju redan ett så då kan jag använda det. Men jag tar semester efter imorgon så det får bli senare.
Edit: Vet dock inte hur fan jag ska koppla ihop den jag redan köpt med denna?
MadModder
I 3-trådsschemat du visade ska trappautomaten ha N in på knappingången, medan relät här ger L ut på utgången.
Hur ser 4-trådsschemat ut för den du köpte?
Eller nej. 1 och 2 är ju helt fristående. Koppla 1 till N och 2 över till nästas 2.
Eller ja, det blir ju vad det blir med en stickkontakt.
GeekJoan
Admin
MadModder
Jaha, den hade ingen 4-trådsvariant. Ja det spelar ingen roll.
Har jag inte tänkt helt galet blir det såhär
GeekJoan
Admin
Värt att prova.
mrfrenzy
Det ser korrekt ut.
MiaM
Inlägg av MiaM »
mrfrenzy skrev: 3 juli 2024, 23:57:46https://www.eltako.com/fileadmin/downlo ... 5-1_gb.pdf
Kanske dum fråga men nog borde pdf:en speca någon norm eller annan data för PELV?
Inte för att jag misstror Eltako att sälja grejer med för dålig isolation, men det vore nog ändå önskvärt att se nån spec som tydligt säger att den är fullt lämpad för användning ihop med knappar som inte har nån riktig isolationsgrad att tala om.
Eller ingår det i nån slags mer utförligt generellt datablad för alla deras produkter som förklarar hur olika termer används?
mrfrenzy
Det står PELV i manualen vilket betyder att de intygar den kan behandlas som helt ofarlig spänning. CE-märkningen innebär att de måste stå bakom att data i manualen stämmer.
Även schemat som är tryckt på enheten visar symbolen för isolationstransformator.
