Svets till bultar, göra själv?
Hejsan.
Jag har lite grejor, till exempel på bilen där jag skulle behöva svetsa fast skruvar eller bultar på tunn plåt. Ja, klart kan använda gångstång och mag-svets eller tig men det är inte så enkelt och smidigt!
Såg att någon har haft en färdig svets för ändamålet men de var ju inte direkt gratis! Så klart börjar tankarna sväva iväg på om det skulle kunna gå att bygga en själv?!
Jag har ett gäng stora kondensatorer, menar då verkligen stora som jag fick från någon på forumet för längesedan… rikki?!?
Jag har också en stor, jättestor soldenoid , som klarar massor med ström.
Skulle det kunna gå att ladda upp kondensatorerna och sedan ladda ur dem genom solenoiden för att svetsa fast skruven ?! Kanske dåligt förklaring men hoppas ni förstår!
Lite bilder på vad jag har i tankarna, de är direkt från internet!
Re: Svets till bultar, göra själv?
lagade en sådan för en 20 år sedan, det var inte så mycket till kondingar ändå så det är görbart
fundering om inte en stor tyristor vore lämpligare för switchen?
Okay, intressant! Kanske svårt att komma ihåg men var det mycket styrning till den och så? För annars känns det nästan bara att ladda ur kondingarna genom bulten eller där är mer till det?
Frågan är vad man ska köra på för spänning? En jag sett låg på runt 75 volt…
Ah, ja det kanske är bättre? Men en tyristor för så många ampere och den höga spänningen låter dyrt?
Det finns massor av hemmabyggen där man använder en transformator från en gammal mikrovågsugn.
Googla "how to make spot welder from microwave oven transformer"
- MadModder
- Co Admin
Fast det är skillnad på en stud welder och en spot welder.
Det har jag byggt, tack! Men den kanske fungerar till detta också? Men vet i katten om den orkar detta?
Jag har en gigantisk ringkärna. Kan veva på ett antal varv med en 70mm2 kabel och få ut en himla massa effekt… kanske kan fungera till detta ändamålet också?
Jag fick lamporna att blinka i halva huset när jag testade den ringkärnan sist…
nix, bara två regleringar, ladda upp till lämplig spänning, olika beroende på bultstorlek
sedan ladda ur
såg stora tyristorer på alix för någon hundring, puckmodell och kanske 1000A konternuerligt
tål nog mer någon tiondels sekund
en vanlig stor kontaktor kommer säkert bränna ihop kontakterna relativt fort
sedan ladda ur
Schysst. Det är ju klart värt att kika på! Kan kanske lägga kondingarna i serie så får upp spänningen en del?! Känns som om det behövs mer än 12volt eller så? Eller ja, får testa mig fram!
Jahaaa. Det är inte dyrare än så?! Ska kika på det, tack så mycket för tipset!
T640N12TOF sök på alix, finns en hel del till av andra sorter
bara sökte och tog något
tror att den jag lagade var på några hundra volt
spänningsregleringen var enkel
trafo med lagom sekundär, vid inställd spänning kopplade man ifrån den för att sedan kunna svetsa
kommer tyvärr inte ihåg spänningen, men tror det var i någon hundra vilts klassen
kondingarna tar stryk
så jag bytta dom som satt i och sedan funkade den igen utan bekymmer
går det få tag i svetsbultarna för rimlig penning?
Köp en gammaldags svetstrafo, (pinnsvets), kostar ingenting, då ingen vill ha dem idag.
Bryt på primären med lämplig kontaktor.
värt att prova, men frågan är om detta fungerar med dom svetsskruvarna som finns
det var ett bra drag i pulsen när man körde med kondensatormodellen
Jag har faktiskt en gammal hederlig pinnasvets i garaget, som du säger, ingen använder längre! Men är lite rädd att den inte har tillräckligt med umpf för att svetsa fast bultarna… men självklart ska jag testa detta först! Ska koppla från allt i den, ta ut metallen i den så den går på full effekt!
Smidigt att styra på primören ju, bara att bygga en styrning där man kan reglera tiden i ms… som jag gjorde till min punktsvets. Behövs ju bara billigt ssr då…
Ja, de där bultarna. Ska kika på var de finns, men får väl ta ett paket från alix också om inte annat!
- MadModder
- Co Admin
Ja det är ju det där med umpf. Går det för långsamt (man ska inte hinna se vad som händer) blir det hål i en tunn plåt innan bulten är röd ens.
Alla jag sett smäller till högt som en krutladdning.
Går det att få till en sån urladdning med en trafo? Lite tveksam till att sinusvågens ramp är snabb nog.
Jämför med vad som händer när svetspinnen fastnar. Det tar en stund innan den ens blir glödande.
Kanske det går med en skruv men det tar väl en stund.
Blir nog svårt med en trafo ja, ska dock prova med min stora ringkärna, jag behöver en 16A minst till den. Så ska se vad som händer med den! Frågan är om man kan lägga en konding på utgångssidan och samtidigt ha den igång, när man lägger den emot plåten och se vad som händer. Har nog ett par gigantiska dioder kvar, kanske kanske sedan ett tag tillbaka!
