En Prusa mk3.
Nu har jag en fråga till alla Er proffs.
Det händer ibland att tråden går av mitt i en utskrift.
Vad kan detta bero på?
Gör jag något fel eller beror det på annat.
Har inte kört så mycket än , så mycket kvar att lära.
Vet inte om det hjälper, men just nu använder jag Prusas original filament då det ingick.
Sedan är det mest standard inställningar i programmet.
Jag har blivit med 3D skrivare
- Repaterion
- Ort: Gustavsfors (Lite till vänster om världens utkant)
Re: Jag har blivit med 3D skrivare
Går av? Som i att det är sprött eller slits av?
Slits det av kan det bero på att något går trögt eller kärvar. Men matningen brukar slira först..
Är det gammalt filament? Då kan vissa bli spröda.
Har du testat att rulla av ett lager och köra sedan? Eller har filamentet lagt sig omlat för att man tappat enden kanske?
Det är i slutet på en rulle, men jag körde ut en del och det gick bra.
Direkt efter var den nästa bit tur, då gick den av.
Tror inte att något går trögt och inga varv är omlott.
Vet ej hur gammal rullen är, med den har legat i en tät plastpåse.
Vad beror det på att den blir spröd?
Går det att göra någonting åt?
- Repaterion
Nu vet jag inte vad du kör.
men vissa material är hydroskopiska vilket betyder att de tar upp vatten ur luften.
Detta kan påverka, men du hade haft den i påsa skrev du. Ålder, värme, UV.
Är det fukt kan man pröva att torka filamentet i ugnen, torklåda etc.
Köc du i ugnun så måste du ha koll på glastempen alltså när filamentet övergår från fast flytande.
Är det PLA så håll dig under 50C.
PETG 60C
ABS 70-80?
Lägg rullon i ugnen i ca 4-6tim.
Dessa glastemperaturer brukar stå i databladen hos tillverkaren.
PETG 60C
ABS 70-80?
- Repaterion
Min nuvarande PLA kunde jag knäcka som spaghetti en kort period, men det gav sig.
Kör Prusa MK3 och deras filament och har aldrig varit med om att den går av.
Har du original rullhållare.
https://www.prusa3d.com/content/images/ ... 2b09bc.jpg
Oftast när plasten går av, det är pga fukt i den, så testa torka ut den lite innan utskriften
