Väggknapp hemma
Ohmega
Väggknapp hemma
Inlägg av Ohmega »
Hej alla! Mitt första inlägg som nybörjare.
Jag undrar hur man kopplar en vägg brytare med åter-fjädrande funktion? (Impulsfjäder)
Den funkar när man trycker på den. Men när den fjädrar tillbaka så släcks den igen.
Jag vet att jag borde ta in en elektriker. Men han är just nu på semester.
Jag vet att iallafall den svarta sitter fel. Jag har satt den där vilande sålänge.
Schneider
Castor
Re: Väggknapp hemma
Inlägg av Castor »
Finns det bara en elektriker i området? Eftersom du vet att du inte har kunskapen ska du avstå från att koppla eller ta hjälp (praktiskt, inte via råd i ett forum) från någon som har kunskapen.
danei
Re: Väggknapp hemma
Inlägg av danei »
En återfjädrande knapp leder bara när den är intryckt. Den används för att ge pulser till något. Ska du tända och släcka en lampa så tar du lämpligen bort fjädern.
Re: Väggknapp hemma
Sitter det en återfjädrande knapp går den troligen till nån typ av timer eller hållrelä eller möjligen ett styrsyetem i stil med KNX.
..Om inte TS har monterat den på eget bevåg ?
Ohmega
Re: Väggknapp hemma
Inlägg av Ohmega »
Tack för svar.
Monterar bort fjädern och kör klassiskt istället.
Trevlig midsommar!
MadModder
Re: Väggknapp hemma
Inlägg av MadModder »
För att få till funktionen att det tänds och släcks varannan gång man trycker på knappen krävs förutom knappen ett impulsrelä eller motsvarande.
danei
Re: Väggknapp hemma
Inlägg av danei »
Många gånger har man det för att styra en dosdimmer.
gOry
Re: Väggknapp hemma
Inlägg av gOry »
Jag har monterat fjäder hemma på alla mina brytare tillsammans med fibaro dimmer
