Söker hjälp med att köra ut delar i MDF.
Trigger
Inlägg av Trigger »
Hej.
Söker någon som kan hjälpa mig att köra ut delar i 19 och 6mm mdf med cnc eller laser.
Jag har 5st ritningar med delar jag behöver köra ut, så det är rätt så många delar, bifogar här en av dom ritningarna så man kan kolla vad det är för delar och storlek.
Vänligen PM mig så kan vi ta pris osv där.
Vänster Console.pdf
/David
Swech
Re: Söker hjälp med att köra ut delar i MDF.
Inlägg av Swech »
Behöver du hundradelar i MDF? eller vad har du för toleranser?
Swech
Trigger
Inlägg av Trigger »
Nej inte hundradelar, + - 1mm skulle funka.
EDIT: Har tagit bort hundradelar från ritningen.
