Men visst, om du räknar med att denna värme värmer upp hela luftvolymen utomhus och på så vis kommer värmepumpen till godo...
En spec typ av Tesla coil.
- MadModder
- Co Admin
Re: En spec typ av Tesla coil.
En del av elen blir till värme och går in i huset. En del av elen blir till värme och försvinner ut i friska luften och blåser bort från tomten.
Jag vet inte om man kan tänka så.
Den behöver inte komma värmepumpen till godo.
Värmepumpen plockar värme från uteluften, läcker värme till uteluften och drar el. Summan av dessa tre flöden är samma som värmeflödet inne. Jag valde att titta på nettoflödet av värme. Men visst kan man lägga till ett motriktat mindre flöde och öka på den upptagna värmen i samma grad. Om man vill det.
- MadModder
- Co Admin
När utsidan av kompressorn blir varm och den värmen försvinner ut i omgivande uteluft, hur 17 ska du kunna få den att magiskt komma in till innedelen?
Om det teoretiskt skulle dyka upp en fågel som bygger ett bo ovanpå kompressorn, då blir ju fågeln uppvärmd av läckvärmen, inte huset.
- MadModder
- Co Admin
Du har skrivit så mycket så det är lite luddigt.
Om du har ett minustecken framför den läckta energin ute så. Värme från uteluft + el - värmeförluster ute = värme inne.
- MadModder
- Co Admin
Inte alls.
Det blev bara konstigt när du och Tomas diskuterade. Det gick tydligen att tolka det som om förlusten skulle adderas både inne och ute.
Danei, du skrev så här:
Värmemängden som levereras inne är summan av värmen som tas utifrån och elförbrukningen
Jag begriper inte vad som kan missförstås.
Du tjatade ju om att jag har fel även efter att jag förklarat.
