Darlings och diverse fulingar
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Darlings och diverse fulingar
Jag ska ner till stora shoppingcentrat idag och rasslar in på Jula där man säljer billiga.
- HUGGBÄVERN
Då är det i princip dags att påbörja nån sorts slutmontering även om det är en del saker jag grubblar över. Ska ingångsrören matas med 6.3 eller 12.6V. Jag fattas likriktare och en bullig 10,000uF kondensator till glöden som är DC.
Utgångstrafarna är lite mystiska fast jag redde nog ut nån gång hur de ska anslutas. Det är väl typ 2.5 resp 5K primärimpedans på något sätt.
Om du likriktar 6.3V och använder en stor konding så blir likspänningan mer än 6.3V, men sannolikt för lite
för att använda en klassisk stabkrets ( 7805 eller linande)
Med tvistade ledningar och förnuftig kabeldragning kan man nog hålla brum tillräckligt lågt i en linje/slutförstärkare, du kanske
rent av kan skippa DC-glöd.
- HUGGBÄVERN
Jag tänker så med. Utgångsrören matas med AC och det är trångt för likriktare, vilken blir varm och konding där jag har knappt 30mm på höjden.
Sidospår: Vad sägs om likriktare som använder transistorer istället för dioder för att leda ström åt rätt håll, för att minska spänningsfallet?
- HUGGBÄVERN
Inte funderat på det.
Jag har någon gång sett transformatorer som har typ 7 eller 13-14V glödspänning med tanken att de skulle likriktas.
Tanken är ju också att DC-glöd ska bullra (
) mindre, men som Peter skrev, tvinnade kablar och klok kabeldragning och det problemet minskar betydligt. Med ett mittuttag på glöden kan man minska brummet ytterligare (balansera ut det).
(Nu känner jag stort behov att släpa fram alla nästan-färdigbyggda-rörförstärkare och bygga lite till på dem för att ändå inte bli helt färdig ....
Ännu bättre än mittuttag på glöden är att ha en pot om 100 ohm där ytterkanten går till resp. glödlindning och vipern
( orsäkta svengelskan) jordar ( eller ansluter mot lämplig offset)
I princip bör man väl kunna likrikta men glätta med spole istället för (eller ihop med) kondensator för att få exakt önskad ostabbad likriktad spänning...
- HUGGBÄVERN
Drosslar hittar man ju oftast på HSP-matningen. Kanske för att ... ja vaddå
- HUGGBÄVERN
- HUGGBÄVERN
- HUGGBÄVERN
Och från källardjupet tog jag upp min gamla fina 2-rörs triodförstärkare. På AliX hittade jag något som jag tror är just ett beröringsskydd för rör, men tipsa mig gärna om den kanske ska användas till något vettigare. Men här passar den som foten i vanten. Måste fästas med nån sorts klammer.
haha, det där beröringsskyddet ser ut som en mer barnförbjuden typ av "beröringsskudd", nästan
- HUGGBÄVERN
Jag har sålunda fått hem ett gäng transformatorer.
Made in Chian: en nättrafo där färgkoderna är skrivna på mandarin ...
... sånt gillar vi ....
Två utgångstrafar från Frag Jan Zuerst (det är tyska och betyder "Bananflugor för män med muskler"). Dessa är märkta (data finns på Jan's sajt), eller snarare det medföljer etiketter med typbeteckning. Ska sägas att FJZ är ett kanonställe när det kommer till rör och prylar till rör. Jan har också Nixierör och slikt!!!!!
Jag hade beställt två utgångstrafar för EL84/6BQ7/6P14P och dessa med UL-tappar. UL-tapp innebär att det nånstans finns uttag på primärsidan och dessa kopplas till skärmgallren. Indén är att detta ger lite annan karaktäristik (lite triodvibbar), lägre distortion och lite mer effekt.
I beställningen fanns lite olika fästen för trafarna och när jag packade upp paketet (fan, jag hatar frigolit!!) insåg jag att dessa var helt onödiga ända tills jag funderat lite. Plåten allt sitter på är STOR om jag ska få plats med allt. Men om jag bygger på höjden - tror ElTompas snygga rörförstärstärkare bygger på höjden - dvs förstärkarkortet med rören sitter högst upp i en slimmad låda med trafarna i botten under kortet .
