Material i "touch" pennor, Kapacitiv touch knapp..
mippen
Inlägg av mippen »
Har en kapacitiv touch skärm som fungerar bra att använda "budget touch" penna på.
Dvs pennor som har en "svart mjuk gummi dome" på ändan.
Vad är det för material i dessa? Går det att köpa ark med dessa egenskapet?
Är i behov av att sätta ihop en mekanisk knapp som kan trycka på touch skärmen likt StreamDeck kanpparna.
Icecap
Re: Material i "touch" pennor, Kapacitiv touch knapp..
Inlägg av Icecap »
Det ät ledande gummi. Skulle inte undra mig om det går att köpa i ark men VARIFRÅN... inte en susning.
En bit alu-folie fungerar också.
mippen
Inlägg av mippen »
Provade koppar-tape.. fungerar inte.. OM jag inte håller i det med handen.
Det fina med det ledande gummit är att jag inte behöver jorda det via kroppen eller ngt annat för att skärmen skall registrera trycket
Icecap
Inlägg av Icecap »
Vilken storlek testade du med?
Det finns ju en matris och lite olika sätt att mäta med.
Ett sätt är att det är den kapacitiva överföring mellan närliggande banor.
Ett annat är att det mäts den kapacitiva belastning o då ska folien leda bort en liten mängd energi.
rvl
Inlägg av rvl »
Kanske lättast att komma åt liknande material genom att slakta nån gammal räknare, fjärr, tangentbord eller nånting...
Men, det låter som om du behöver simulera mer än bara pennspetsen. Möjligen räcker det med hela pennan, men kanske även ihållaren behövs.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Du har alltså testat pennan utan att ha någon kontakt med kroppen? För hela pennan leder.
mippen
Inlägg av mippen »
Höll i pennan med tröjan emellan.. men testade igen med gummihandske.. då fungerade det inte..
Så troligen var det via hela pennan som jag hade kontakt..
Får se om man kan få kontakt igenom en tunnare plexi bit.. så kanske man får jobba med en sådan lösning
Findecanor
Inlägg av Findecanor »
Touch-skärmar kan vara lite känsliga och bara godkänna "rätt" kapacitans.
Jag har en sån där "touch-penna", men jag har märkt att den funkar bara på vissa touch-skärmar och inte alls på andra.
