likrikta med bra ac ström
skulle behöva likrikta en batteridriven växelriktare för att få en 300v dc
att bara smälla på en likriktare och en stor konding ger eländiga strömspikar vid toppspänningen som troligtvis inte den elektroniska växelriktare tycker om
borde ha gjorts förr i tiden på många olika sätt
funderar på mindre konding efter likriktaren och en ordentligt induktans till den stora riktiga kondingen
ska prova lite
men något som kommer ihåg lämpliga sätt utan massa elektronik och specialsaker?
ska prova lite
Re: likrikta med bra ac ström
Om jag fattat rätt så har en inverter med "modifierad sinusvåg" eller liknande en kurva med bara ett par få steg, så den är nog ändå rätt beredd på höga strömmar.
Men det enklaste klassiska är ju att sätta en spole i serie mellan likriktarbryggan och kondingen.
Vet inte hur mycket ström du behöver, och vet inte vid vilka strömmar som mättning kan ske, men det kan väl tänkas att t.ex. en drossel från en lysrörsarmatur (som nu blir rätt värdelös i egenskap av just lysrörsarmatur nu när klassika lysrör tagits bort från marknande) kan duga?
plocka likspänningen direkt från mellanledet?
blir väl lite över 300 volt då
i detta fallet vill jag inte in och klabba i växelriktaren
kommer bara kunna prova lite några gånger , så inget allvarligt
kommer behöva något A , men har gott om ordentliga induktanser
funderar om det finns färdiga pfc block man kan nyttja?
rikkitikkitavi
Om du har en förhållandevis stabil strömförsörjning kan du enkelt använda LC filter (pi filter) men spänningen blir beroende av utströmmen.
Det går att reducera ripplet till delar av volt denna vägen.
Vad är det för sinusspänning från växelriktaren? Äkta sinus, modifierad sinus eller bara dum fyrkant?
rikkitikkitavi
LC filtret ger då starkt reducerade strömspikar men fasskillnad mellan ström och spänning vilket kan vara knepigt för omvandlaren ?
Och du får en likriktad medelspänning som beror på lasten, dvs strömuttaget.
vet inte har inte provat, men det lär ge något problem
funderar om man kan ordna en del av det med kondingar på ac sidan för att rätta till fasförskjutningen
om allt funkar bör det vara relativt konstant last så man kan prova ut fungerande värden
alexanderson
Använd en gammaldags inverter som ger fyrkantvåg ut.
alexanderson
Om strömmen är så stor att strömmen genom induktansen inte går till 0 är spänningen ganska så konstant 0,9 ggr växelspänningen.rikkitikkitavi skrev: ↑10 juni 2024, 17:29:52 LC filtret ger då starkt reducerade strömspikar men fasskillnad mellan ström och spänning vilket kan vara knepigt för omvandlaren ?
alexanderson
