https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... ry_from%3A
köpte hem sådan däringa för en sak som inte blev av
men såg att sådantdär börjar komma
förmågan att kunna stänga av och på är ok, men att ha loggande energimätare är suveränt för energi koll
kollade på home assistant för loggning på en annan sak och den var riktigt trevlig på loggfunktionerna
dock, lekte lite med det och det var inget helt enkelt att få in tuya i homeassistant, och om jag förstått det rätt är möjligheten för gratis funktion på tuya prylarna inte garanterad, läs kommer man köpa på sig ex 10 sådanna enas energimätarmoduler kommer dom säker börja ta betalt för tjänsterna...
vad bör man ha för saker för att kunna mäta energi och logga via home assistant och ha det rimligt framtidssäkert?
motsvarande den jag länkade till, och gärna väggvårtemodeller med
home assistant tuya ?
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Re: home assistant tuya ?
Shelly, alla dagar i veckan.
Plug And Play i Home Assistant.
Kör denna för väggvårtor: Kjell&Company: 52157 (stänger givetvis av den j-a lysdioden, vem f*n vill ha ett disco i rummet
Och denna inne i en elcentral som mäter förbrukning på en värmepump: Kjell&Company: 52241
- Klas-Kenny
Håller med, Shelly funkar kanon. Går dessutom out-of-the-box helt lokalt emot HA, behöver inte ta någon omväg via tillverkarens molntjänster som tex. Tuya (varför jag själv låtit bli dessa, köpte en någon gång men den gick i bingen efter den insikten).
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
jupp, glömde det i mitt inlägg.
Först sätter man upp enheten med blåtand och Shelly-appen, sätter en fast IP på WiFi-interfacet, stänger av Cloud Remote Control.
Klart.
Sen är HA-integrationen så smart att den kollar FW-versionerna mot Shelly och låter dig uppdatera FW via HA, smidigt som attan
Klart.
är det bistabila relän i dom där?
så effekten på dom är låg över lag?
annars tar dom 1w eller så i standby
men dom är intressanta så man kan prova och se hur det funkar
andra allternativ som är värt att fundera på?
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Du var nära i din gissning på vad dom drar:
