Aktuella säljställen för 3D-tråd [samlingstråd]
Allt som rör 3D-skrivare.
hawkan
Re: Aktuella säljställen för 3D-tråd [samlingstråd]
Inlägg av hawkan »
Nä har inte det problemet, aldrig skulle jag säga. Jag har skrivaren i tvättstugan där det är kallt och relativt fuktigt, så då får väl jag rekommendera kallt och fuktigt.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
jihe skrev: ↑11 maj 2024, 20:51:28 Jag har alltid haft problem med att Clas Ohlsons tråd gått av i skrivaren när jag inte använder den. Tidigare med Reprappro och Ender 3 var det inget jätteproblem, men nu när jag har en Bambu-mini med slangar är det ett elände när den går av inne i slangen. Så jag har kastat alla mina Classe-rullar och kommer aldrig att köpa en igen. Är det ingen annan som har problem med det?
Hade det problemet för många år sedan och söker man på det så är den allmänna förklaringen att PLA'n blivit fuktig och behöver torkas. Men jag vet inte, de gick bara av inne i slangen och där borde det väl inte vara fuktigast?
jihe
Inlägg av jihe »
Jag har låg luftfuktighet inne, och kanske lite varmare än genomsnittet, så det kan kanske ha med det att göra. Men det händer för mig bara med Clas Ohlsons plast. Eller ja, det hände också med en trekilosrulle no-name-pla jag köpte för tio år sen, men den var generellt så spröd att det räckte att titta på fel sätt på den så gick den av.
När de gick av i slangen A1-minin var det i regel rätt nära extrudern, kanske 100 mm från. Så det kanske är en kombination av värme som stiger upp under utskrifter och att slangarna rör sig när man skriver ut. Man borde nog ta som rutin att rulla tillbaka tråden lite längre in i slangen än skrivaren själv gör när man byter tråd.
Repaterion
Ort: Gustavsfors (Lite till vänster om världens utkant)
Inlägg av Repaterion »
Har också råkat ut för detta med tråd som brister men det var 3D jake och hänt en gång bara.
mitt i rullen.
Den rullen hänger i skrivaren hela tiden, bor i timrad stuga så torrt på vinterhalvåret är det definitivt!
Inte ovanligt runt Rh 25%.
Annars brukar jag försöka att ställa ner filamentet i min torkbox, en IKEA plastlåda, med 50mm kiselsyra i botten.
Hawkan.
Jag pratade om 1kg, inte storpackar...
Jag använder inte så stora mängder därför är 3kg ointressant för mig.
Garanterar att det går att hitta någon skit från Kina för 1/3 av ditt pris med.
farbrorvattenmelon
Inlägg av farbrorvattenmelon »
PLA verkar i allmänhet inte gilla att lämnas inuti (ptfe?) slangar till skrivaren, blir sprött och det sprider sig även en bit utanför slangen. Jag tror det läcker mjukgörare eller liknande som påverkar filamentet.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Chitu PLA+ från amazon https://www.amazon.se/dp/B0CFFKSLBP
Vanlig PLA, möjligen något böjligare. Opak färg, åtminstone den röda som jag testat som f ö är lite åt det orangea hållet.
Nuvarande pris 180 kr/kg med frakt (Prime).
hummel
Inlägg av hummel »
farbrorvattenmelon skrev: ↑13 maj 2024, 15:35:53 PLA verkar i allmänhet inte gilla att lämnas inuti (ptfe?) slangar till skrivaren, blir sprött och det sprider sig även en bit utanför slangen. Jag tror det läcker mjukgörare eller liknande som påverkar filamentet.
Teflon är väl väldigt bra på att inte avge något som kontaminerar.
Jag vet ju inte vad det beror på mej just det där att delen i slangen och lite till blir extremt spröd händer mest hela tiden tycker jag.
Marta
Inlägg av Marta »
Spröd tråd den första biten känns lite som mer magi än vetenskap. Är det utskriften eller den råa tråden som upplevs spröd?
Vilket tidsperspektiv handlar det om? Står skrivaren i solen eller någon annan typ av utsatt placering? Är tråden kraftigt böjd någonstans, i rullens fästhål eller den stillastående skrivaren?
Har själv aldrig märkt något av detta. Min skrivare står i ett vanligt rum, aldrig direkt sol. Har bara använt PLA. Oftast svagt gulvit ofärgad, men även svart, ljusgrå och träig. Den senare är alltid spröd, antar det hör till detta material.
Det är utan tvekan ingen inbillning iaf.
För mej är det mest om skrivaren stått några veckor, tråden är så spröd att den går av om man böjer den, "färsk" tråd kan man ju vika utan att den går av.
jag använder företrädelsevis PETG, oklart om det blir samma med PLA, har inte tänkt på det.
Min skrivare står f.ö utan solljus, den är inte böjd där det uppstår.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Har mest råkat ut för det med PLA. även om det var länge sedan nu (kanske skriver ut för ofta nu för att hinna drabbas).
En teori jag hade var att den normalt är relativt hårt upprullad, och förmodligen rullades den upp medan den fortfarande var någorlunda varm vid tillverkningen. Så att ligga i en skarp böj är normalt och ostressat. Men när den går upp i slangen så rätas den ut och blir mer utsträckt/rak. Dvs den är i spänn i slangen och skulle helst vilja rulla ihop sig igen.
Kanske blir den helt enkelt överbelastad mekaniskt och går av till slut?
Wirewrap
Inlägg av Wirewrap »
Blir det inte en massa brottanvisningar från matarrullen?
jihe
Inlägg av jihe »
Sitter den i slangen, och slangen sitter på en hotend som används, så kommer uppvärmd luft stiga upp genom slangen. Det påverkar tråden, genom uttorkning eller annat. På min A1 Mini ganska snabbt, så drar jag alltid ut trådar jag inte använder nästan hela vägen.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Gick ner till skrivaren i tvättstugan och bröt av de sista centimetrarna på några PLA och PETG rullar som låg där. Det gick inte, de bara böjde sej.
Ligger rullarna löst verkar inte problemet uppstå, även om jag förebyggande brukar klippa en bit tråd ändå.
