Komponent
Komponent
Hej
Finns det någon snäll skäl som kan säga var man kan få tag på den här komponenten, det är BMS till batteriet till en robot gräsklippare, som visar 0 volt i displayen men
det är full spänning om man mäter på cellerna , det borde ju koma ström i genom den här komponenten för det är väl en säkring, men om man mäter så gör det inte det,
man kan nog se på bilderna vad det står för något.
D6SC5 15A06C
D6SC5 15A06C
- Klas-Kenny
Re: Komponent
Och man får väl ta till den tjatiga frasen "en säkring går aldrig sönder utan anledning "
Så felet finns före säkringen
Re: Komponent
Hmm… den där var ett nytt djur i zoo’et… Databladet sa inte riktigt hur den är tänkt att nyttjas… hur är det tänkt att man skall nyttja heater pinnen/motståndet tro.
Re: Komponent
Är tredje pinnen för att man ska kunna få in planerat åldrande och på ett säkert sätt bränna av säkringen och göra batteriet värdelöst?
Vetefasen hur det är tänkt annars..
Re: Komponent
Det verkar vara just så att firmwaren kan skjuta säkringen genom motståndet vid behov.
https://www.karosium.com/2016/09/the-we ... eries.html
Re: Komponent
Hur är balanseringen av cellerna ? Skiljer spänningen mellan dem?
Är mosfetarna kortslutna?
Antingen har säkringen löst av överström, eller via kontrollern> motståndet.
Jag hade försökt hitta orsaken till att säkringen gått sönder.
Re: Komponent
balanseringen av cellerna är bra 3,9 volt, men kan man inte bara prova och byta säkringen har
man lite tur så funkar det kanske, men var får man tag på den, köpa den från kina tar för lång tid att få den
Re: Komponent
Man kan ju ersätta den tillfälligt med en vanlig säkring och mäta över cellerna under laddning osv. Hittar man inget fel så är det ju bara försöka få tag på en ny.
Någon får skrika stopp! Om ni kommer på att jag föreslår något helt galet
Jag hade kontrollerat mosfetarna innan dock.
Många sånna här specialkomponenter är svåra att få tag på, grejen är väl att det finns så oerhört mycket komponenter så en leverantör kan omöjligt lagerhålla allt..
