MadModder
Inlägg av MadModder »
Ser att det är fler som kollar på Cutting Edge Engineering Australia. :D
http://www.sj2w.se/~micke/sj2w/bilder/2 ... 152247.jpg
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Haha ja, en av mina favoritkanaler. Tror favoriterna är Cleetus Macfarland, CEE, Diesel Creek, Andrew Camarata och snowball engineering.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Jag och polarn har börjat köra lite entreprenad, går lite långsamt dock och man kör ganska lätt fast ;)
Svetsar ihop fördelningsplattorna för stagpunkterna
Bockat klart fästen för vertikala stagen på bommarna till antennerna
Vi hade en liten tornado som åkte över gården. Jag såg en massa löv virvla upp i luften och sedan hörde jag hunden börja skälla en massa ut mot vägen. Så jag gick dit och då hade den kastat en kartongbit upp i ett träd också :)
Ganska smutt kunna skära profilrör också i plasman
Märkte att 17m yagin påverkar 15m väldigt mycket så jag provade vrida den 90 grader och då försvinner den mesta interaktionen mellan de två antennerna. Så jag gör ett justerbart fäste för detta, så att man kan vrida den 90 grader off.
Lyckades spegelvända den ena, men det löser man genom att montera en platta åt andra hållet bara på antennen
Överfyllde plasmabordet som vanligt...
Ett råttskydd åt en granne runt ett ventilationsrör. Ska nog fungera bättre än silvertejpen som var där.
Tvättat bilarna!
Gick runt och sökte termosen då jag skulle upp och bjuda SM3WMU på kaffe, som var och gjorde mastjobb i närheten. Efter en stund kom jag på vart jag gick först när jag kom in i verkstan.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Otroligt med vatten i år, den där bron kan man normalt åka under stående i princip.
Trappen ner till badstranden
Tur dom satte trafon på en platå :)
Notera han som drar husvagnen med traktor :)
Badstränderna som vi normalt badar på är helt under vatten.
Detta kanske kommer bli ett tillskott...bromsarna tar inte och det är väl enda major grejen som jag behöver undersöka lite. Annars verkar den vara i fint skick och priset är helt OK.
Ska ta ner en massa björk nu när löven slagit ut, samlade upp lite som legat ett par år också, inte bästa veden men brinner gör det.
Köpte lite kabel från en radioamatör som skalar ner sin verkstamhet.
Hittade en grid-dippa också, precis vad jag behöver till slutsteget.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
BROMSAR!!!??? Såna frökengrejer är för fegisar .... :vissla:
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Om jag minns rätt så kör säter sin hjullastare utan bromsar och håller emot med backväxeln när det lutar utför.
Zhorts
Inlägg av Zhorts »
Det finns ju en stor broms monterad mitt fram, och en mindre bakpå. Den bakre bromsen är ju dessutom eminent justerbar!
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Handbromsen fungerar (mekanisk), så det är inte hela världen. Men t.ex. om jag vill åka och tanka så behöver jag köra i en VÄLDIGT brant backe. Så lite sugen på att ha bra bromsar är jag :) Men förhoppningsvis är det bara slavcylindern eller nån justering som behövs.
MadModder
Kollar också på CEE, Diesel Creek, Andrew Camarata. Tidigare kollade jag ofta på Abom79, Keith Rucker, Keith Fenner osv men de är inget kul längre. Särskilt Abom79 har förändrats sen han ordnade nya verkstan.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Abom79 har förändrats absolut, men på sistone hittat tillbaka lite till lite roliga projekt igen tycker jag. Diesel Creek har jag nyss hittat och skulle väl behöva lite av Mickes organisation, men annars känns det som att det är lika lagomt galna killar :)
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Köpt lite för service av traktorgrävaren
En granne hjälpte mig lyfta upp en massa gamla vägräcken och någar stockar som låg där nere. Nu är det redo att fyllas över med fyllnadsmaterial. Vill fylla ut hela den där ytan så jag har en stor plan.
Myspysarn
Nu är den min!
EURO 6?
Brorsan här några dagar och grejar, blev lite prylar till båten och jag fick öva lite svetsning i aluminium
Service på traktorn, VÄLDIGT stort behov för det. Måste sätta en vattenavskiljare också för originalet sitter ej där.
Nu snart åker nog lastaren av denna maskinen så ska den få lite kärlek och få agera jordbrukstraktor. Skulle haft tag i en vettig betesputs bara.
Min kompis Zebastian hämtade hem det här åt mig. Jag fick ta en 95 mils resa och lyckades köpa detta.
Det är ungefär 2km koax, varav ca 1100m är 7/8", 700m 1 1/4" och ca 150m 1 5/8" koax. Inga bitar är längre än max 85-90m dock men full gott för det jag ska ha det till. Fick köpa det för skrotpriset.
Jag köpte även 1km av denna kabel (2st 500m trummor helt nya). 2x6mm2 + skärm kabel.
HUGGBÄVERN
Myspysaren: Du, husse!? Gylfen är öppen!!! :x
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Thor fick åka Ljungby hem, han tycker den är mycket trevligare än att åka Volvo
Han vill åka mer :)
Gräva gillar han!
Var och bogserade hem min traktorgrävare. Grannen försökte köra den till mig men fick problem, troligen bränsletillförseln som var problemet. Så jag bogserade hem han med Ljungbyn och då fick jag med mig min nya skoter en Polaris Widetrak som jag fått av han.
Fick nå betongblock av GTL som jag ska lägga under containrarna
Tog plasman och skar av all armering som höll ihop blocken
Det blev lite skrot
Rensar där den ena containern stod. Fick inte bort ett par stubbar så den ena kapade jag ner och den som skulle vara under containern skar jag av två rötter (RIP motorsågskedja) så kunde jag bryta loss den med Ljungbyn.
Sedan hämtade jag ett par skopor grus
Good enough
Dags för en container, men blev sent. Hade lånat maskinen på nationaldagen så de behövde den på Fredag igen. Dock fick jag låna den igen över helgen.
En av de grövre koaxerna, 1 5/8"
Behöver en ny soppapump och lite annan kärlek. Annars tror jag detta blir en perfekt maskin för mina behov.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Förberedde, pallade upp den lite osv så jag kunde få under långgafflarna.
Hit navigerade jag själv, sedan ringde jag SM2XJP som kom och guidade mig väl ute på vägen. Det var lite spännande att få den på plats men tillslut så.
======================= NEW POST =======================
SM2XJP
Första två grejorna i containern. Den här containern tänker jag ha som förvaring, typ fyrhjuling på vintern, gräsklippare mm. Ska nog dock sätta ett pallställ längst in mot väggen där skotrarna står ev.
Gör ordning för container #2
Blev kanske lite hög, men jag tror det är nog bara bra på vintern när snön bygger på lite.
Redo för att ta emot lite massor, vill fylla ut hela det där området mot vägen fram till skogen
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Svetsat ihop åt en radiopolare
Sedan åkte jag och hämtade lite järnskrot som är användbart för mig. Ska göra ett materialställ av detta i ena containern.
Lite annat skrot som jag skär ut de användbara bitarna
Resultatet av några sådana där hållare
Tror inte jag ids denna gång att skära bort plåtarna...men vi får se.
Tagit ner runt 11 björkar som ska få dra ur sig så mycket vatten som möjligt innan jag kvistar dom. Brukar plocka träd som är nära staglinor mot väst, för nästan alla stora stormar är västerifrån.
Tog även bort en bit av rönnen som var halvrutten och risk att falla över vår hängmatta
Den där skylten har suttit där i runt 15 år, men nu ska jag nog sälja den här hundkojan för den kommer aldrig bli använd och är i vägen.
Detta trädet går att stoppa in handen i, så det ska jag också kapa ner.
Funderar lite på hur mycket jobb det vore att göra om mitt nuvarande hydrema fäste på traktorgrävaren till att köra Stora BM istället. En sådan här färdig manuell grind kostar 6900 kr.
