Skillnad på uppmätt spänning och emk, varför?
EmW
Inlägg av EmW »
I en laboration i skolan skulle vi göra några olika galvaniska celler där vi mätte spänningen i kretsen. I första försöket med koppar och zink stämde den uppmätta spänningen överens med emk. Men i de andra tre försöken med järn och koppar, magnesium och zink, zink och järn stämde inte de uppmätta spänningarna med emk alls. Läraren sa att dessa tre brukar avvika men kunde inte svara på varför. Vet någon vad kan detta bero på?
MadModder
Re: Skillnad på uppmätt spänning och emk, varför?
Inlägg av MadModder »
Det beror väl på den inre resistansen?
EMK brukar vara lite högre.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Kab det vara något med elektrolyten?
Alltså inte optimal till de valda metaller?
danei
Inlägg av danei »
Oxiderad yta kanske.
rvl
Inlägg av rvl »
För en spänningsmätning (med modernt "högohmigt" instrument) borde inte den inre resistansen ha nån praktisk betydelse.
Haralt
Inlägg av Haralt »
EMW,
vilket värde uppmätte ni då och vad är EMK-spänningen.
Ange det gärna för varje metallpar som ni gjorde mätning av.
Synesthesia
Inlägg av Synesthesia »
Kan det vara att kopparn och zinken var rena metaller medans järnet och magnesiumet var legerat med något annat?
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
Skedde försöket med hjälp av två halvceller, på samma sätt som ett daniells element är uppbyggt ?
I vissa läroböcker står det att ett galvaniskt element består av två halvceller.
Frågor: Vilka är halvcellerna i ett Bunsens element, ? i ett Groves element ?, i ett kromsyre-element ?
