Sjukligt Samlande och Nyttan med det
4kTRB
Re: Sjukligt Samlande och Nyttan med det
Inlägg av 4kTRB »
Jag har 3st raaco med bara små lådor. Handtagen har gått av på några men annars är de i finfint skick. Kan tillägga att jag fått dem av en jag kände i Karlskoga
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
Om handtagen gått av går det att limma dit nya av plexiglas.
Värre är det väl med biltemas rack. Jag förmodar att de lådorna är av polypropen. Nästan omöjligt att limma.
alexanderson
opampen skrev: 24 april 2024, 20:31:18 Men det är ju bra saker du samlar på! Som är ditt intresse så då måste det vara av godo! Elektronik intresset är viktigt!
Samlande kan vara till stor nytta för andra. Tänk om någon i detta forum hade samlat på sig kristaller av 1000 olika frekvenser.
Vilken tillgång för någon i detta forum som behöver en kristall med en ovanlig frekvens.
Andra komponenter som man sällan behöver är KONDENSATORER med 1 eller 2% tolerans. Tänk om någon hade haft en enorm samling av sådana.
alexanderson skrev: 26 april 2024, 08:32:14 Om handtagen gått av går det att limma dit nya av plexiglas.
raaco har ju ett antal olika lådtyper, allt från dom där glasklara men jättesköra, till lite nyare glasklara som är segare, till mjölkigt genomskinliga sega. Finns även svarta sega och jag har för mej jag även sett gråa sega.
Dom sköra glasklara brukar jag limma med CA-lim.
Jag tror jag har sju raaco-lådrack hemma (och några av andra fabrikat) varav enbart ett är köpt nytt, alla andra är "räddade" från skrot, jag har även räddat en massa lösa lådor vid utskrotning att ha som reserv (börjar bli lite tunnt på vissa sorter dock)
BJ
Inlägg av BJ »
Lådorna i Biltema-skåpet är lite svagt mjölk-färgare, och lite mjuka.
Kan hålla hur länge som helst, känns det som.
Känsliga komponenter har jag i metall-påsar eller på esd-skumgummi.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det kanske finns reservdelslådor till raaco?
De är av typen "krispiga" glasklara.
rvl
Inlägg av rvl »
Låter rimligt, men knappast billigt..? Skulle behöva ett par till ett nästan komplett containerfyndat skåp, men lutar mot nån DIY-lösning som är good enough ...när funktionen är viktigare än utseendet.
Akai
Inlägg av Akai »
Det är bara att printa ut en ny :D
https://www.thingiverse.com/thing:3621270
rvl
Inlägg av rvl »
Ja, det är väl ett sätt ...om man har printer(tillgång).
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Har funderat på att köpa en svarv men nu också en 3-D-skrivare i tillägg för att få till några dyra reservlådor.
Man måste ha mycket prylar för att det ska bli bra.
Kanske kan printa snusdosor också.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
alexanderson skrev: 25 april 2024, 08:24:07
4kTRB skrev: 24 april 2024, 21:01:00 Jag blev tvungen att såga och limma ytterligare 3 st lådor! :)
Har ju op-förstärkare och diverse spänningsregulatorer att sortera också.
Du verkar inte ha någon ordning: bipolära transistorer, j-fet och mosfet i samma låda !
Nu är snusdosor väldigt lätt att möblera om så det ska nog ordna sig.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Var detta med länsstyrelsen ett skämt? De gör väl inte besök för att folk samlar på saker (som inte påverkar grannar eller påverkar eventuell hyresbostad osv)?
Angående sortimentlådor:
Jag tjatar som vanligt om att använda avlånga små lådor, antingen av plast eller papp, i större utdragslådor. Det finns dyra fina skåp för dessa plastlådor, men det går också att använda ett begagnat riktningsskåp och papplådor. Ett ritningsskåp som är 60cm djupt och 120cm brett och kanske 40-50 cm högt rymmer fem lådor och med tre lådor så får man plats med alla motstånd från 10 ohm till 10M ohm i effekterna 1/4W, 1/2W, 1W och 2W i E12-serien, ett ungefär lika stort antal kondensatorer och också sortiment med säkringar och liknande.
De är väl sämre för sånt som transistorer, där är Raaco-typen av skåp kanske bättre. Men för avlånga hålmonterade komponenter typ motstånd är det jag förespråkar verkligen bra. Tycker det är en stor fördel att man "drar ut alla samtidigt", d.v.s. man drar ut en hel karta med många dussin fack. På så sätt kan man t.ex. lätt se att man har väldigt gott om motstånd av ett visst värde och nästan slut på något annat värde, och välja de man har gott om för okritiska saker, t.ex. driva nån lysdiod som indikerar att det finns spänning eller liknande.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
IKEA har några varianter på lådbyrås Helmer och Alex som är lite synd att alla lådor inte är lika höga (Alex).
MiaM
Inlägg av MiaM »
De där kan nog vara helt okej.
Grejen är ju att de flesta hurtar har för höga lådor för att passa att användas som jag skrev ovan. Men den där se rju ut att ha lite lämpligare lådor, kanske.
Kan väl vara bra att ha några lådor som är högre, men det hade väl varit bättre med fem låga och en hög i så fall, kanske.
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
MiaM skrev: 23 maj 2024, 14:21:02 Var detta med länsstyrelsen ett skämt? De gör väl inte besök för att folk samlar på saker
Jodå, samt polismyndigheten, kriminalvården, hälsovårdsnämnden,,,,, här springer det mycket skumt folk. 8)
