Konstig hysteres i kylskåp
msjokvist
Inlägg av msjokvist »
Jag ber om ursäkt om detta blir en upprepning, jag har försökt leta på om någon redan frågat om detta, men hittar ingen tråd som ger svar.
Min mamma har fått problem med sin Miele KFN12823SD Kyl- och fryskombination. Frysen funkar som den ska, men kyldelen krånglar. När den väl kyler funkar den bra och temperaturen sjunker ganska snabbt ned till inställd temperatur (jag har testat med olika). Men när den väl nått sin börtemperatur och slår ifrån dröjer det alltför länge innan den går igång igen, ofta hinner temperaturen gå upp till 12-15 grader innan den börjar kyla igen. Om jag startar om kylen så börjar den genast kyla och fortsätter tills den kommer ned till önskad temperatur. Jag mäter lufttemperatur och vet att det inte är optimalt (har nu också ställt en termometer i vatten för att få ett mer relevant värde) men trenderna är väldigt tydliga, och maten blir också tydligt allt för varm.
Skåpet har elektronisk styrning, ingen "klassisk" termostat. Jag har bytt NTC-givaren som sitter inne i kylskåpet, men problemet kvarstår.
Någon som har tips på vad jag borde undersöka? Kylskåpet är självavfrostande och jag har förstått det som att det kan påverka när kompressorn går och inte, finns det en sensor/givare kopplat till det som jag borde undersöka?
hsd
Re: Konstig hysteres i kylskåp
Inlägg av hsd »
Kombiskåpen brukar ha gemensam kompressor och någon fläkt historia emellan
Prova en avfrostning, kan hjälpa, annars får man kolla upp funktionen bättre
MadModder
Inlägg av MadModder »
Har det ingen ventil som växlar mellan kylslingorna? Mitt Miele-skåp har ingen luftkanal mellan utan kör ena, andra, eller båda med en kompressor.
nisse46
Inlägg av nisse46 »
Söker man på ditt skåp o problems får man upp antal liknande trådar
Sensorfel i kyl eller evaporator, eller att is bildas bakom fryspanelen så avfrostning aldrig slutförs ordentligt.
msjokvist
Tack, jag ska kolla isbildningen, det var inte så länge sedan hon avfrostade, men är förstås ändå värt att kolla.
Jag är osäker på hur lösningen ser ut mellan frys och kyl, det är i alla fall bara en kompressor. Ska försöka reda ut det också.
msjokvist
Ah, när jag läser på andra forum verkar det som att det är en fläktlösning mellan frys och kyl. Ska undersöka det nästa gång jag är där.
msjokvist
Vi har gjort en riktig avfrostning nu (avstängt i typ 3 dygn) och jag har kollat att förångaren är helt isfri. Problemet kvarstår tyvärr. Jag har sett att ett ganska vanligt problem med den här typen av konstruktioner är att fläkten som ska blåsa kall luft till kylskåpsdelen ger upp. I det här fallet tror jag inte att det är det som har hänt eftersom kylen som sagt snabbt blir kall när den väl kyler. Problemet är att det sedan dröjer alltför länge innan den slår till igen när den väl slagit ifrån. Jag tänker att det tyder på att det är en sensor (alternativt styrelektroniken) som inte fungerar som den ska. Eller tänker jag fel? Jag bifogar en bild på hur temperaturen utvecklats sedan jag slog igång skåpet igår kväll, kylskåpet är inställt på 5°C . Skulle en trasig sensor vid förångaren kunna ge det här beteendet?
Danny
Inlägg av Danny »
Ja, ca 3tim mellan stopp och start för kylen är lite väl länge :)
Kan bero på lite olika saker:
1. Korrupt mjukvara/kondingar.
2. Ventilfel i kompressorn , Gasbrist, strypning i Torkare eller strypning i Växelventil.
Då måste kompressorn gå längre tid för att få ner kylan i frysdelen innan den växlar över till kylen.
msjokvist
Tack Danny!
Har du något tips på hur jag skulle kunna testa alternativ 1?
Om det beror på något i alternativ 2 så känns det som att det är kört utan att ta ut en kyltekniker och det är det nog inte värt.
Danny
Inlägg av Danny »
Elektrolytkondensatorerna mäter du upp med ett testinstrument som mäter både kapacitans och ESR.
Eller genom att chansa och byta ut alla som finns på styrkortet och kraftelektroniken.
Mjukvaran kan du inte göra något åt.
msjokvist
OK, tack!
msjokvist
Hej igen!
Jag har inte hunnit åka dit och kolla något mer på kylskåpet, men när jag tittade på en bild jag tog (för att minnas var kablarna satt innan jag tog bort dem) fick jag se att den stora kondningen(?) överst i bilden (startkondensator?) ser ut att läcka. Kan det stämma? Och hur borde det i så fall påverka funktionen?
Danny
Inlägg av Danny »
Den kondingen är slut :)
Byt den och rengör kretskortet från det som runnit ut från kondningen.
msjokvist
Tack! Ska göra så!
