24v till 12v
superharaldsson
24v till 12v
Jag har en vacuum pump som går på 12v, om jag vill köra den i ett fordon med 24v hur går jag tillväga då?
Funkar det med en Spänningsomvandlare från 24V till 12V? Eller kommer den att bli super varm? Pumpen är på 12v 75W
Mvh Jonas
Mvh Jonas
Re: 24v till 12v
Absolut enklast är ju att köpa en stepdownconverter, typ denna:
https://www.ebay.com/itm/184976834717
Att bygga själv är inte helt enkelt när det är såpass hög effekt, och de färdiga "universalmodulerna" för stepdown som man ofta använder klarar inte heller din effekt.
superharaldsson
Re: 24v till 12v
Ja typ en sådan jag tänkte mig, tack! Går det att räkna ut hur varm en sån där blir? Eller är det inte ett problem?
Re: 24v till 12v
Om prylen drar 75W så kan du seriekoppla med en 75W 12V H4 lampa om du vill ha det enkelt. Den blir dock så varm som 75W utvecklar.
Re: 24v till 12v
Det beoror ju på hur effektiv den är, så svårt att säga.superharaldsson skrev: ↑19 april 2024, 11:00:37 Ja typ en sådan jag tänkte mig, tack! Går det att räkna ut hur varm en sån där blir? Eller är det inte ett problem?
- Swech
- EF Sponsor
Re: 24v till 12v
Förutsätter ju att pumpen drar konstant 75W och att TS tycker det är en bra idé att ha ytterligare 75W effekt helt i onödan som han eldar upp
Swech
Re: 24v till 12v
En stepdownconverter har några fördelar i förhållande till motstånd eller glödlampa i serie.
En motor har ofta en startström som är betydligt högre än nominella strömmen. Dessutom varierar strömmen med belastning. Vill det sig illa startar inte motorn med ett motstånd eller en glödlampa i serie. Den kan sakta ner onödigt mycket när den belastas.
Om man har 75 watt genom motorn så har man vid 12 volt över motorn ca 75 watt över motstånd eller lampa också. Man drar 150 watt från batteri eller generator.
Det borde inte vara svårt att hitta en stepdownkonverter med 90% verkningsgrad eller bättre. Då blir förlusteffekten över stepdownconvertern ca 7,5 watt, eller mindre. Lite värme blir det, men mycket mindre än vid 75 watt.
/π
/π
alexanderson
Re: 24v till 12v
En halogenlampa har en startström som ofta är 15 gånger den nominella strömmen.
Re: 24v till 12v
https://vi.aliexpress.com/item/10050046 ... 01193123_3
hadde tagit en step down med cc cv
strömbegränsnng och spänningsinställning
räkna med kina watt, så ta en dubbelt så kraftig som man tänkt sig
ställ in strömgränsen så den startar ordentligt men inte så mycket mer
Re: 24v till 12v
Adapterexperten har diverse att välja på. Tänkte först på MASCOT då de var vanlig aförr men nu finns mycket annat också https://adapterexperten.se/spanningsomv ... ill/12vdc/
Funderar på om det skulle gå bra att seriekoppla 2st mindre 12V blybatterier över 24V och mata pumpen från en av dessa?
Re: 24v till 12v
Det är möjligtvis inte ett fordon med två seriekopplade 12V-batterier?
Du skulle kunna koppla in pumpen på det ena batteriet.
Kör du inte pumpen för länge eller om du har motorn igång på fordonet så lär det inte vara något problem.
- Klas-Kenny
